e65 750i 4.8 проблеми след смяна на верига!
7 мнения
- АлександърС
- Регистриран на: 3.11.2019
Здравейте, колеги!
Закупих автомобила си преди 6 г. от БМВ в Хамбург. Веднага след като го взех му поставих газова уредба БРЦ и шофирах безпроблемно /като изключим дребните нормални повреди/ 180000 км. В момента автомобилът е на 280000 км, като преди 10000 км го обслужих основно! Смених, ангренажни вериги, гумички на клапаните, ССВ мембрани, пълно обслужване на скоростна кутия+тампони, всички масла и течности, филтри, свещи, бобини, ламбда сонда, дебитометър..... И проблемите ми започнаха!!!
Колата не е същата:
1.започнаха да играят оборотите на празен ход и при обороти в ниския диапазон от 500 до 700 без климатик;
2.при шофиране на ниски обороти 1000-1800/особено при изкачване/ на по-висока предавка, двигателя тресе и прекъсва/интересно е, че чек лампата не свети/, усеща се все едно аванса чука;
3. ускоряването става доста по-мудно и шумно;
4. Няколко пъти двигателя ми угасва, при забавяне на скоростта!!!
5. При натисната спирачка за спиране до покой, понякога двигателя сам подава газ и скоростната кутия те "избутва" за миг.;
6. И ОЩЕ...!!!
Уточнявам, че тези проблеми ги прави и на бензин/по-малко/ и на газ, като газовата уредба е обслужена и инспектирана на 100%.
След "не знам" колко посещения в различни сервизи и изхарчени пари - без резултат, може би колкото стойността й, към момента ми идва да я "ЗАПАЛЯ"
Колата не е същата:
6. И ОЩЕ...!!!
- Дидо2
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: 745i e65
- Мечтае да кара: 760i
Re: e65 750i 4.8 проблеми след смяна на верига!
Проблема не ти е колата и нз какви са тези майстори че като ти сменят тези всичките неща колата да се счупи а не да се подобри и нз кой от форума може да ти обясни какъв ти е проблема защото темата ти е доста странна!!
- АлександърС
Ясно е, че ти не можеш!!!
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Към момента какво дава на диагностика като грешки?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Добре ще следя темата с интерес!!!
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
АлександърС написа:Здравейте, колеги!
Закупих автомобила си преди 6 г. от БМВ в Хамбург. Веднага след като го взех му поставих газова уредба БРЦ и шофирах безпроблемно /като изключим дребните нормални повреди/ 180000 км. В момента автомобилът е на 280000 км, като преди 10000 км го обслужих основно! Смених, ангренажни вериги, гумички на клапаните, ССВ мембрани, пълно обслужване на скоростна кутия+тампони, всички масла и течности, филтри, свещи, бобини, ламбда сонда, дебитометър..... И проблемите ми започнаха!!!![]()
Колата не е същата:
6. И ОЩЕ...!!!
Като начало сподели откьде си ,за да те насочим кьм читав сервиз....
differential pressure sensor - този сензор, който се намира в задната част на всмукателния колектор сменян ли е? Някой от симптомите, които описа - играещи обороти в ниския диапазон, леко подритване при спиране до покой е възможно да се дължат на него и доста често не излиза при диагностика, ми трябва да се потърси по обстойно.
7 мнения
