Неработещи парктроник сензори Е65
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 23.09.2014
Мнение от 0000A6 » 29 Яну 2019, 10:01
Колеги,, от няколко дена, като запаля колата ми излиза грешка за парктроника и съответно нямам такъв, нито отпред, нито отзад. Пробвах варянта със задържане на бутона за изключване и включване на парктроника за 10 секунди и след това, докато го държа да запаля автомобила и имаше резултат точно 10 секунди след ресетването на системата. Когато не ми работи системата, като включв на задна не дисплея не ми се визуализира диаграмата за визуално ориентиране, ами си ми стои, както съм оставил последно мултимедията. После си поиграх, докато работеше колата, натискам бутона да изключа паркттоника и после пак да го включа, за момент сработва системата за няколко секунди и през това време карах баща ми да минара бавно покрай всеки от сензорите да видя, дали някой няма да отчете. Много странно, но на визуалната диаграма, както и звуково всичките работят за около 5-6 секунди и след това излиза грешката. Това докато ги проверих всичките сензори ми костваше няколко пъти да натискам бутона за включване и изключване на парктроника, защото след всяко включване заработва за няколко секунди. Преди не съм имал проблеми, всичко си работеше без проблем. Броните ги бях свалял преди 3-4 месеца, за да сложа болтове на лайсните с парктрониците, но след това всичко си работеше до онзи ден. Ако някой даде идея, какво би могло да е или се е сблъсквал с такъв проблем, моля да пише.
Регистриран на: 10.11.2017
Re: Неработещи парктроник сензори Е65
Мнение от Veselin Petkov » 29 Яну 2019, 20:05
Трябва да се окачи на диагностика, според мен имаш повреден датчик или окис в буксите от влагата ....... на диагностиката ще излезе кой е той :) . Успех
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 29 Яну 2019, 20:16
Няколко възмножности има:
1. Някой от сензорите е тръгнал.
2. Някъде имаш прекъсвания по кабелите.
3. Лош контакт.
4. Модулът за управлението.
За да се насочиш повече, първо направи диагностика.
И на мен на е61 ми прави подобни изпълнения от 3 дена, ту работи, ту - не.
Днес беше по-топло и нямаше проблеми.
На диагностика с Карли ми вади CT Errors VL 009E2F.
Явно ми е тръгнал преден ляв сензор.
Мнение от 0000A6 » 29 Яну 2019, 22:38
Bungo_Baggins написа:Няколко възмножности има:
3. Лош контакт.
3. Лош контакт.
И аз това си мисля, но като ги знам по сервизите, какви диагностици са.... Предложения, къде да отида за София или Плевен?
Регистриран на: 25.12.2018
Мнение от E60fan » 30 Яну 2019, 8:20
И при мен не работи на е60,не знам спукан маркуч ли има или някакви модули
Последна промяна E60fan на 30 Яну 2019, 17:08, променена общо 1 път
Мнение от 0000A6 » 30 Яну 2019, 13:51
Колеги, дайте идея, каква диагностика да си закупя, тъй като аз имам ELM327, но тя е орязана и не знам, дали ще хване грешката с парктроника. В Събота ще я пробвам. Вчера за малко се записах с колега и той спомена за Carly, което и аз мисля да си поръчам, но може и други предложения да дадете. Идеята ми е да мога от Андроид устройство посредством блутут да се вържа към колата.
Лошото при мен е, че стигне ли се до подмяна на сензор ще трябва са свалям цялата броня, понеже съм със захванати с болтове лайсни. Броните тегавия ли е да се свалят, ако има някой занимавал се?
Мнение от Veselin Petkov » 30 Яну 2019, 19:52
Аз имам Делфи, с нея хванах проблеминя датчик !
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 30 Яну 2019, 23:06
0000A6 написа:..
Трябва ти бмв диагностика - инста или инпа. Ако е само датчик, останалите ще ти работят. Заповядай да я прочетем. При така описана ситуация, аз залагам на прекъснат кабел отзад в дясно. :)
Мнение от 0000A6 » 31 Яну 2019, 0:24
Не би ли трябвало, когато има един не работещ датчик, да отказват и останалите, тъй като са затворена верига? На мен
при проверка датчиците ми работят, защото ги пробвах и всеки един отчита визуализация и звук, но нещо кара системата да изключва след 5-6 секунди???
Мнение от 0000A6 » 01 Фев 2019, 20:23
Днес успях да закача колата на Carly и извадих следните грешки:
Park Distance Control / PDC
:Fault: probe
Code: 009E2A
:Fault: CT errors HL
Code: 009E2B
:Fault location: Wandler lines HL
Code: 009E33
Тези кодове малко ме пообъркаха, защо излязоха 3 грешките за PDC и първоначално си помислих, че 3 датчика са заминали или нещо линията до тях не е ок. После порових в нета и стигнах до извод, че имам проблем със заден ляв, външен сензор, а другите грешки са свързани с повредения сензор или кабел прекъснат и би трябвало да изчезнат с отстраняването на проблема.
Моля, някой от запознатите да изкаже мнение, така ли е, както съм го написал, защото ще се наложи да сваля бронята за да отстраня проблема.
Назад към Е65/E66
