730D Е66 (FL) грешки при отваряне на вратата
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 28.01.2018
Мнение от 8bit » 07 Яну 2019, 20:31
Здравейте, бих искал да попитам дали някой е срещал преди този проблем и да се е справял с него. От няколко седмици вече при отваряне на вратата любимата посреща с по 4-5 грешки. Първата е parking brake failure после серво дайнамик драйв и т.н. По време на движение абсолютно никога не се случва това, а само при отваряне на вратата или вкарване на ключа от място. Нещо, което може да помогне (надявам се), е че ни е направило впечатление зарежда по 14.9-15.2 акумулатора.. до колкото знам е над нормалното? Да не би "тоците" да влизат в защитен режим заради това презареждане и от там да си изключва системите 1 по 1? За сега просто предполагаме и гадаем, но ако някой се е зблъсквал и има актуално решение да сподели.
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Re: 730D Е66 (FL) грешки при отваряне на вратата
Мнение от twake » 09 Яну 2019, 23:57
При мен излизаше parking brake fault също при отваряне на врата и беше дефектирал АБС датчик.
Разликата е че светваше И ABS-a и то в движение понякога.
Мнение от 8bit » 10 Яну 2019, 8:17
Здравей, да и при мен започва с нея и после си нарежда другите. Как го оправи проблема?
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 10 Яну 2019, 17:14
Според мен се насочи към акумулатора. През нощта пада повече от колкото трябва и когато отключиш и "събудиш" колата, електрониката отчита ниско напрежение и изключва и системите,като винаги започва от ръчната. Замери какво е напрежението на акумулатора сутрин и е хубаво да го откараш някъде да го натоварят с товарна вилка за да се види дали държи ток. :yes:
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: E39
Мнение от twake » 11 Яну 2019, 0:11
8bit написа:Здравей, да и при мен започва с нея и после си нарежда другите. Как го оправи проблема?
С нов ABS датчик НО, преди това провери това, което е казал колегата по-горе.
Много са чувствителни тези неща и ако акумулатора е слаб, може да има същите проблеми.
Назад към Е65/E66
