Transmission failsafe E65 745i
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 26 Дек 2018, 13:29
Имам проблем със ск кутия.
Преди даваше гршка включване от 5та на 5та и влиза в авариен режим, това го правеше при последователно изпреварване (подаване газ спиране) .
Смених масло, нямаше видими течове сега също няма теч.
Проблема остана. Резетнах кутията и се появиха допълнително още 2 грешки:
4 F56 shift monitoring
4F4C symptom, speed monitoring
4F51, 5 gear monitoring
Какъв може да е проблема?
При нормално каране, няма никакви проблеми и реди предавките нагоре надолу. Вчера примерно, не ми направи проблем, но при рязко ускорение, муцуната заби на 4та за 1-2 секунди и чак тогава превключи, но не влезе в авариен.
П. П акумулатора е сменен, зарежда нормално.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Transmission failsafe E65 745i
Мнение от Ненко Вранков » 29 Дек 2018, 13:11
АКо кутията не прегрява (провеи й температурата как се движи), то вероятно проблема е в самата нея.Горе-доло на какви километри е този автомобил ...?
Мнение от Сондьора » 30 Дек 2018, 3:22
Повече от 85С не вдига...276К е.
Мнение от Ненко Вранков » 30 Дек 2018, 14:07
Хидросъединителя.. как е? На 6-та при максимално ниска скорост, стабилни ли са оборотите или се колебае със заключването.. ±300К са достатъчни за да е свършил ... освен ако вече не си го ремонтирал...
Мнение от Сондьора » 30 Дек 2018, 19:43
Не съм го пробвал това. Ще видя дали играят на 6та.
Чета по американските форуми, че първо трябва да сменя кутията на селеноидите, ако не се оправи, самите селеноидите, но при тях влиза постоянно в авариен.?
Мнение от Ненко Вранков » 01 Яну 2019, 14:48
Не знам в кои форуми какво четеш, но аз такова нещо като "кутията на соленоидите" не знам да има... освен ако нямаш в предвид мехатроника, като цяло...
Като цяло има няколко неща, които първо трябва да се проверят дали са окей и тогава да се прибягва до по-сериозни ремонти и харчове... едното е уплътнението от помпата към мехатроника, другото е магнита на управляващия механизъм... и за 2-те неща мехатроника се сваля изцяло от кутията.
Мнение от Сондьора » 01 Яну 2019, 16:09
Да точно за него.(Значи тва ще тряя да се провери, яд ме, че като се отваряше за маслото, майстора не искаше да го пипа)
Сега я пробвах на 6та не мърдат оборотите, най-бавно успях да карам с 70, понеже на 60 връща на 5та. Не мърдат оборотите.
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 13 Яну 2019, 21:01
На моята даваше грешка в торк-а. lockup failed - excessive slip или нещо такова.
Оборотите не играеха много, но никога не е влизала в авариен режим и никога не е правила проблеми. Така че можеш да го отпишеш според мен.
Мнение от Сондьора » 15 Яну 2019, 22:54
Благодаря за отговорите, явно ще се отваря пак кутията да проверим мехатроника.
Регистриран на: 23.09.2014
Мнение от 0000A6 » 21 Фев 2019, 15:14
Здравейте. За да не отварям нова и безмислена тема, как мога да видя на коя предавка съм по време на движение при автоматичен режим?
Кара: e65
Мнение от Пилев » 23 Фев 2019, 1:29
Не можеш.
Включваш на спорт-> М ->ако превключи надолу си бил една на горе и така
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 25 Фев 2019, 14:02
0000A6 написа:Здравейте. За да не отварям нова и безмислена тема, как мога да видя на коя предавка съм по време на движение при автоматичен режим?
Kaто си флашнеш кутията ще имаш D1 до D6 и на спорт няма да ти пише DS, a S1 до S6
https://www.xhpflashtool.com/
Мнение от Ненко Вранков » 26 Фев 2019, 10:19
И Без да си флашва кутията на спорт си изписва номера на предавките... със софтуера на хНР ги изписва постоянно докато си си на Д, като при Ауди ли ?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 26 Фев 2019, 11:49
не като ауди, а като на бмв с hpflashtool :)
Мнение от Ненко Вранков » 26 Фев 2019, 12:14
Ти ли ги правиш / предлагаш ? :)
Назад към Е65/E66
