e65 740i / check engine / misfire - SOLVED
21 мнения
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Привет.
Остана един проблем с моята е65-ца, който за момента не знам от къде може да е.
Проблема е следния: от време на време светва check engine лампичката (понякога светва понякога премигва 2-3 пъти и остава solid)
На диагностика излиза system is too lean on bank 1 и на bank 2, както и misfires на всички цилиндри. Колата е с газ, но проблема го има и на бензин.
След като се изчистят грешките, след 50 до 100 км пак светва въпросната лампичка. От това което четох по чужди форуми, нещата който е добре да се направят са следните, и съм минал през всички
- да се огледа да не дърпа въздух след дебитомера
- в редки случай много зацапан въздушен филтър в комбинация от горното
- свещи / лули
- Crank Case Vents
- гарнитура на капака на клапаните
- мръсен / неработещ дебитомер
Нещата който не съм гледал, въпреки че се споменават като вариант:
- горивна помпа и налягане - ако е от това няма ли да го прави само на бензин?
- катализатори и ламбда сонди
Ако някой има идеи дали може да е от катализатор или нещо по-специфично?
Благодаря.
- свещи / лули
- Crank Case Vents
Благодаря.
Последна промяна twake на 16 Дек 2018, 22:02, променена общо 1 път
Re: e65 740i / check engine / misfire
Махай газта и слагай нови непродупчени колектори и ще се оправи иначе чека на тая кола с тази цигания газ никога няма да го загасиш. Казвам ти го от личен опит на 745 взех я с газ , какво ли не направих винаги даваше някви грешки накрая избуших всичко и в мазето .откакто си карам на бензин чек не съм видял.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Също съм на мнение, че ако не си на газ няма да имаш подобни проблеми или поне не всички (нали съм анти-газаджия и фен на дизела
А като цяло имаш ли проблеми с мощността или най-вече те дразни светещия чек?
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Хубаво е да си споделяме опита, но да налагаме свойто си като единствено е малко в повече. Конкретно към Атанас - аз пък откакто съм сложил газта, а и преди това не съм виждал чека никога да ми свети, мига и прочее. Това, че някой е сложил гадна уредба или си е оставил ръцете при монтажа ù в твойта кола, не значи че няма никъв шанс да се направи добре
Към автора на темата - ебасимоси, търпение и си намери майстори - да са добри и най-вече по възможност да са бачкали по такъв мотор. Не мисля, че катализаторите биха предизвикали чека- моите са задръстени та знае ли се, ама не хвърлят грешки, само смърди
Успех!
- twake
- Кара: E39
Благодаря за мненията.
1. Разбирам че газта може да създаде проблеми от такъв тип, но ако е от нея няма ли да го прави само на газ?
2. За мощноста - когато премигне check engine губи мощност, но само ако премигва. Това се случва много рядно. В повечето случай просто светва и това е.
3. За катализаторите по скоро въпроса ми е ако човека преди мен ги е махнал просто и оставил само тялото, няма ли да бърка ламбда сондите? Като погледна отдолу, се виждат което поне за мен значи че са избушени и не са слагани резонатори. (до колкото видях няма и втулките, който се слагат на ламбда сондите при такава интервенция, но не знам дали въобще това може да е причина за misfires и грешки за бедна смес)
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Доста опит имам с електрониката на Е65 и съм на мнение,че каквото и да е допълнително монтирано на нея, е сериозна предпоставка за проблеми.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
twake написа:...Разбирам че газта може да създаде проблеми от такъв тип, но ако е от нея няма ли да го прави само на газ? ...
Не.
Импуса към бензиновите ти инжектори в момента минава през една топка кабели, допълнително монтирани и един допълнително сложен компютър, най-вероятно правен в китай... следователно времената им се променят.. а става въпрос за милисекунди...
Отделно твоят компютър си прави адаптации постоянно... Следователно, за да разбереш дали мизерията не идва от газовото, трябва първо да си възстановиш оригиналната инсталация на автомобила, а не просто да натиснеш копчето .... след това да покараш 20-50км ... чак тогава можеш да си сигурен.
- twake
- Кара: E39
Провериха се и тези неща, който не бях ги проверил, вкл. и дали не дърпа въздух малко по-обстойно.
Остава газ-та и всичко покрай нея. Все пак ще видя газаджийте какво могат и дали могат да направят нещо по въпроса.
- twake
- Кара: E39
Колата се оказа, че е с махнати (изтърбушени) катализатори. Няма и втулки на вторите ламбда сонди, и съм почти 100% сигурен, че и софтуерно не са изолирани.
За съжаление поставянето на втулки е мъка заради ограниченото място там, така че варианта е софтуерно.
Не знам кой и къде може да го направи за сега.
На мен ми го направи Ясен бмв . 350 лв. Вече 1 година чек не е светнал
- twake
- Кара: E39
Update
Така или иначе въпреки ограниченото място там сложихме втулки но ефекта е .... наполовина.
Сега излиза misfire на един цилиндър, примерно първи, или шести но не на всички. Тоест има ефект но не е желания. (донякъде беше и очаквано)
Та, явно ще търся "Ясен бмв-то", или някой друг където му викат "бмв" (в кръга на шегата) да се направи софтуерно.
Колега, ако имаш кодовете със записаните грешки можеш ли да ги пуснеш в темата. Аз по принцип имам същия проблем още от преди да сложа газ ми изписваше грешки, че от някъде смуче въздух и нещо не иска да се самоадаптира. Грешките при мен са: P2187, P2189,P272C и P272D.
Странното при мен, е че чистя грешката карам извън градско и никакъв чек, вляза ли в градски условия и намаля ли темпото на каране, т.е. тръгни спри, чека се появява. Колата на позиция "P" ми прави впечатление, че държи обороти към 1100. Когато съм на спирачка са си ок - 500-600 оборота.
- twake
- Кара: E39
Същите са P2187, P2189 + misfire на 1-ви цилиндър който си го пише в прав текст.
twake написа:Същите са P2187, P2189 + misfire на 1-ви цилиндър който си го пише в прав текст.
Има едни мембрани за картерните газове. Онзи ден свалих капаците от страни на главите и свалих капачето на едната мембрана и се беше скъсала, другата не съм я проверявал, но поръчах две нови мембрани и ще ги сменя другата седмица по някое време. Твойте проверявал ли си ги?
- twake
- Кара: E39
Здрави са при мен.
От няколко дни съм с нови моторчета на valvetronic-ците и грешките за бедна смес изчезнаха (ама за да съм 100% трябва да се покара още малко)
Остана само misfire на 1-ви цилиндър, който излиза от време на време и е проблем.
21 мнения
