! ПОМОЩ ! Alternator fault
12 мнения
- GuFi
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E65 745i
- Мечтае да кара: вече го карам
Имам много странен проблем.Карам колата Е65 745i преди фейса извън градско 140-150км/ч и изведнъж започна да мига таблото и навигацията и след 2 сек. изгасна и след още 2сек. отновно всичко започна да святка,мига и т.н. Изписа ми алтернатор и скоростна кутия и окачване и не помня още какво ГРЕШКА. Изгасих ,слязох отворих капака и страшна смрад на кабел ,за щастие нищо не гореше (на пръв поглед) - запалих тръгнах и след 10км отново същата работа стана с премигнването на всичко изгасих и повече НЕ запали.
Зареждам акумулатора (незнайно защо в него няма ток) и той не се зарежда според мен както трябва.Давам и ток колата само прави ЦЪК ЦЪК ЦЪК и не пали
някой имал ли е подобен проблем? Алтернатор ли е ,стартер ли е какво е ?
- Hristobote
- Регистриран на: 25.02.2018
- Кара: Bmw E65 745d
- Мечтае да кара: Самолет
Re: ! ПОМОЩ ! Alternator fault
Сигурно е демпфери или ремък.
А всичко свети защото няма ток и полудява....
Но във форума трудно да ти намери някой проблема.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Oще първия път като ти е замирисало е трябвало да спреш... как не ви е страх така, не знам... Ако няма проблеми по задвижването му , вероятно ще е за алтернатор, но вече и за акумулатор. Едни 1000 лв и продължаваш.. ако не е умрял и някой модул от експеримента.
- GuFi
Не мога да я закача на диагностика защото не мога да дам на контакт и едно зарядно за зареждане вече изгоря.Цял ден събирам информация от различни сервизи и всеки ми казва Алтернатора,че е заминал.
- Ненко Вранков
Сваляй го, защото ще направиш 100 бели.. ако вече не са станали.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Свали и провери алтернатора. След това го умувай.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- GuFi
Смених Алтернатра с чисто нов,заредих акумулатора и когато тръгна да паля - колата едва завърта и едва едва пали “А да запали- а да не запали” все едно е -20 градуса и ми е скапан акумулатора ,след като мине чуденето и Тя запали всичко е наред до момемта в който не набия кик-даун и премигне всичко вътре табло нави всичко.От какво може да е този проблем?
- GuFi
Защо колата пали от 3-5 път
- Ненко Вранков
Защото вероятно са дефектирали доста неща при проблемите с предишния.
Или ти е заминал акомулатора. Зареди го хубаво с зарядно като начало.
- GuFi
Закачих колата имаше грешки на абсолютно всичко НО една грешка не изчезва “Комуникация алтернатор” На живи данни акумулатора е 12.49V когато натисна start/stop бутона пада до 7-8V и едва пали НО когато запали на живи данни на 2500оборота полазва 14V няколко опита направих с зареждането на акумулатора ампеража е на 20 и след 8-10 часа зареждане не отива на 0 а макс 16 демек едно деление се е заредил а зарядното е готово да изгори (едно вече изгоря) Другото което е на новия алтернатор буксата е с обратни крачета от стария акумулатор “майсторите” казаха че това е за лампата на таблото че все едно незарежда могло и без нея защото тази букса е само с едно кабелче с една клема.Интересно ми е защо е с обратни крачета буксата от стария алтернатор и дали е възможно това да е “комуникацията” която търси и го намира за грешка и най вероятно нещо се случва и с акумулатора
12 мнения
