Фейслифтване на е65?
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 31 Мар 2017, 20:32
Здравейте колеги,
Знаете ли дали някой е правил фейслифтване на е65?
Интересува ме освен външните елементи (брони, капаци, предни калници, прагове и предни фарове), какво още е необходимо за постигане на финалната визия.
Има ли механични или електрически части, които трябва да се заменят (например лайт модула за по-новите фарове) и т.н.
Ще съм Благодарен на всякакви мнения.
Отбелязвам, че въпроса е изцяло информативен на този етап.
Изображение Elegance is the key to success ...
Регистриран на: 17.05.2006
Re: Фейслифтване на е65?
Мнение от Giovanni » 01 Апр 2017, 0:38
По всяка вероятност ще трябва да се смени лайт модула, особено като се преминава към завиващи варове. По интериора най-видимите разлики са в дисплея, климатика и ластните в средата на таблото със CD плейъра и iDrive. Евентуално волана, като фейсовите са с 4 и 3 лъчев волан. 4 лъчевия волан не е абсолютно 1 към 1 с този на преди фейса. При фейса има ЛМ1 и ЛМ2, но разликата е само в модула. По лични наблюдения при произведение след 03.2006 са с ЛМ2, който просто има някои повече фукнции от предшественика си, но фарове, стопове и останали светлини са същите като при 2005г. Въпрос на личен избор е кой от двата модела ще си сложите.
Има още разлики по електрониките. Например:
- CD плейъра има бързи бутони FM/AM и mode. След HW13 имат фабричен aux който е вътре в подлакътника със запалка.
- еърбег системата е с други модули.
- навигационния модул отзад е DVD (като МК4)
- задна мултимедия, ако има такава е с новото меню както дисплея отпред.
- тунера е хибриден(mpeg2, не съществува mpeg4 за е65/6).
- имат bluetooth вместо GSM. Първите фейсови са с bluetooth слушалка(cordless headset) която работи с GSM модула и се намира в горното чекмедже, както и слота за SIM картата.
- круиз контрола е обновен също.
Тези избороените неща със сигурност няма нужда да се сменят, тъй като са подробности. Изборих ги само за да задоволят любопитството ви.
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 01 Апр 2017, 11:35
Много Благодаря за изчерпателния отговор!
Назад към Е65/E66
