Чукане от двигателя
8 мнения
- rendehristov
- Регистриран на: 24.12.2016
- Кара: BMW 745i e65
Чукане от двигателя
Някой сблъсквал ли се е със следния проблем. Странен метален шум, наподобяващ чукане, при ниските обороти до около 1500. Когато подадаш леко газ да повдигнеш оборотите чукането изчезва, но при отпускането на газта пак се появява. Дали е биелен лагер, болт, проблем с ванос? Тук прикачвам видеозапис от колата:
https://www.dropbox.com/s/cyfxjk6qqres1 ... 6.mp4?dl=0
Става на въпрос за BMW 745i e65.
След 6тата секунда се чува най-чисто.
Благодаря предварително!
Re: Чукане от двигателя
Същото го има и при мен, но не знам какво е.
Според мен е валветроник, но споделете и вашето мнение ?
- Pirdopski
- Регистриран на: 13.04.2017
- Местоположение: Sofia
- Кара: 735 E65 '02
- Мечтае да кара: E39 M5
Аз имах чукане от към главите точно до 1500 оборота.
много се чудех какво става - гледаха я доста хора и нищо.
накрая пуснаха адаптация на мотора и всичко изчезна - мотора тръгна перфектно разхода стана приличен - карам само на бензин и най-хубавото е че и скоростите не се усещат като превключват.
иначе нищо не съм сменял. Но понякога има леки почуквания и като сипя 100 октана и хоп всичко става тихо.
Здравейте приятели, аз сащо го имам този проблем,но така я карам 3 месеца вече ,ходил сам при много майстори и мнения много:), ако някои знае със сигорност от какво е нека сподели,,Благодаря
Най вероятно смлян плъзгач на веригата. Моят го разбрах случайно когато свалихме картера и вътре беше на парчета, преди да го оправя имах подобно чукане.
- ilioooo1982
- Регистриран на: 21.02.2015
А този плъзгач лесно ли се сменя или се разглабя целия ангренаж?
- t.todorov
- Регистриран на: 15.12.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: F10 m550d
Здравейте колеги, и честита ви Нова година ! Реших да изкарам темата от прахта и да ви попитам , някой от вас разбрали от какво може да се дължи това чукане...И аз го имам същото тракане и след посещение на 3-4 майстора получавам само повдигане на рамене
Възможно е да е от вакуум помпата. Чукането трябва да идва от дясната страна (1-4 цил.), ако е от нея.
8 мнения
