Помощ,745d,дава ми 3 грешки и не пали.
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 20.12.2015
Кара: 745d
Мнение от Skunk » 20 Дек 2015, 22:30
Здравейте колеги,имам проблем и моля хората които са наясно да помагат.Колата е е65 754d 2008година,не иска да стартира мотора изобщо,изписва 3 грешки-Р3002,Р3264,Р1278.Моля ако някой има предположения да ги сподели,благодаря предварително.
Кара: 745d
Re: Помощ,745d,дава ми 3 грешки и не пали.
Мнение от Skunk » 21 Дек 2015, 0:11
Значи до момента разбрах това:
P3002-Fuel Rail Presure(FRP)control valve flow rate control-pressure too low
P3264-Mass Air Flow(MAF)sensor/volume air flow(VAF)sensor-incorect signal
P1278-Vibration control-adaption value too high
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 21 Дек 2015, 0:18
p3002 - Kraftstoffeinspritzdruck mengengeregelt - Druck zu niedrig,p3264 - Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz (Bank 1) - zu gering wegen Sensordrift,p1278 - Laufruheregler - Korrekturmenge zu hoch
Можеш да ги преведеш в нета
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Кара: 745d
Мнение от Skunk » 21 Дек 2015, 10:37
Някой има ли идея какво да сменям?
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 21 Дек 2015, 11:10
Би трябвало заради това да не пали. Сигурен ли са че това са всички грешки?
Обаче в комбинация с това, може да значи пикаеща дюза. И заради нея да няма налягане в рейл-а :dunno:
Кара: 745d
Мнение от Skunk » 21 Дек 2015, 19:07
Да,само тези 3 грешки дава,и аз си мисля,че може би дюза е проблема ;(
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Дек 2015, 23:37
Skunk написа:Да,само тези 3 грешки дава,и аз си мисля,че може би дюза е проблема ;(
Тогава е добре да се проверят дюзите.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 22 Дек 2015, 10:26
За да не пали от дюза , то тя трябва да не е пикаеща, ами протекла направо. Тази кола така я взимаш или до сега си я карал.. как работеше ?
Свалете вижте въпросния клапан... най-често дори видимо си личи как е задръстена цедката му отпред.
Правят си проблем още от първите комън рейл насам... най-често от некачествени филтри.
Кара: 745d
Мнение от Skunk » 22 Дек 2015, 12:42
Аз я карам колата,вървеше супер и никога не е претрисала загова и се чудя,просто в момента съм на гости на място където тая кола я гледат като совалка и няма как да я вкарам в сервиз тук,за това реших да пусна темата.
Назад към Е65/E66
