760 LI въпрос за разход ?
20 мнения
- joro_mafiata
- Регистриран на: 1.10.2011
- Кара: E65 750
- Мечтае да кара: ///M
Здравейте ! прочетох доста темички за случая. И аз съм от бъдещите собственици на Е65 . Тая кола винаги ми е била слаост. Преди една седмица имах възможността да шофирам 740 цял ден и още повече ускорих интерса към модела. Тази която е карах беше с обдухване, масаж, монитор отзад халдилник ел. седалки отзад което много ми хареса и реших да търся със същите екстри.Предлагат ми 760 ЛИ с куп екстри доста изгодно понеже е била служебна . Бях се насочил към 745 ,но след това предложение много се замислям защото наистина е доста под пазарната цена . И тук идва ВЪПРОСЪТ ми
която и седмица да си взема ще бъде монтирана газов инж. В момена карам 523 автомат който ми дава разход в град като Монтана над 20. а по книжка незнам колко и пише .
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ според ваз собственици на Е65 бивши и настоящи и бъдещи КОЛКО газ ще дава разход Е65 760 ?
И моля 745 също да изкажат мнение при тях в момента колко дава и колко дават по каталог
БЛАГОДАРЯ предварително
И моля 745 също да изкажат мнение при тях в момента колко дава и колко дават по каталог БЛАГОДАРЯ предварително
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Re: 760 LI въпрос за разход ?
Е, нали си от мафията, какво ти пука колко ще гори
А сега сериозно.., първо се поинтересувай дали може да се газифицира този мотор и срещу колко пари. Има много драматични мотори за газифициране, ще дадеш куп пари и после ще ходиш всеки ден до сервиза за настройки и пак може да не излезе нищо. По новите мотори горят процентно газ/бензин, примерно 80/20%, газта трябва да е в течна фаза и т.н. Според мен този мотор не е за газ, но всеки сам си преценява.
Последна промяна bordo_77 на 17 Юни 2014, 22:34, променена общо 1 път
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Да си купиш Лъв и да го храниш със слама.
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
racing_team_vidin написа:Да си купиш Лъв и да го храниш със слама.
Много точно.
Колега поинтересувай се малко как седи въпроса с v12 и газ. Мисля че е голям филм и като цяло не си заслужава. v12ката гаси цилиндри на празен ход. Газовите реално са две(2х6), настройката им е ужас. А газаджията, ако не е най-перфектния, ще имаш постоянно проблеми.
V8 пък е идеален за газ и силно ти препоръчвам отново да се насочиш към него.
- joro_mafiata
- Кара: E65 750
Благодаря Ви до сега колеги
ще очаквам още коментари. Принципно Ви разбирам за лъва и сламата но ми изпада доста ефтино и не виждам логика ако 760 с фул екстри ми е по ефтина от простичка 745 да се колебая затова питам
а ще обиколя из местните газаджии да разпитам слагат ли газ на кораб :Д
И ВСЕ ПАК НЕ ВИЯХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ЦИФРИ ::)
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Пилев написа:Колега поинтересувай се малко как седи въпроса с v12 и газ. Мисля че е голям филм и като цяло не си заслужава. v12ката гаси цилиндри на празен ход. Газовите реално са две(2х6), настройката им е ужас. А газаджията, ако не е най-перфектния, ще имаш постоянно проблеми.
Колега мисля че на място колата пак си работи на 12 цилиндара ..
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
joro_mafiata написа:Здравейте ! прочетох доста темички за случая. И аз съм от бъдещите собственици на Е65 . Тая кола винаги ми е била слаост. Преди една седмица имах възможността да шофирам 740 цял ден и още повече ускорих интерса към модела. Тази която е карах беше с обдухване, масаж, монитор отзад халдилник ел. седалки отзад което много ми хареса и реших да търся със същите екстри.Предлагат ми 760 ЛИ с куп екстри доста изгодно понеже е била служебна . Бях се насочил към 745 ,но след това предложение много се замислям защото наистина е доста под пазарната цена . И тук идва ВЪПРОСЪТ микоято и седмица да си взема ще бъде монтирана газов инж. В момена карам 523 автомат който ми дава разход в град като Монтана над 20. а по книжка незнам колко и пише .
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ според ваз собственици на Е65 бивши и настоящи и бъдещи КОЛКО газ ще дава разход Е65 760 ?И моля 745 също да изкажат мнение при тях в момента колко дава и колко дават по каталог
Ти не можеш ли да провериш в гуглето за 2 мин какьв е разхода по каталог... Сподели сьс нас простосмьртните колко изгодно ти я дават за да си се навил да вземеш кола която,явно няма да можеш да поддьржаш и "храниш " http://bmw.testdrive.bg/modification/51870/.html
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Уникален автомобил, супер луксозна лимузина с много спортен вървеж, но много внимателно преценете дали е във възможностите ви за поддръжка, особено на мотора и скоростите, другото е същото като 745. Проверете мотора внимателно за течове и харчене на масло, появяват се някой от стандартните болежки на N62 моторите. Частите са доста скъпи и редки и нови и втора употреба, за газ нямам никаква идея но има два DME модула за управление на мотора, мястото в багажника е доста ограничено от екстрите и почти няма свободно място при мотора
. Разхода е 2 - 4 л. (по- осезаема разлика при градско) бензин повече от 745 при нормално каране, но върви доста повече, невъзможна е за нормално каране без стабилизиращите програми. Много тежък мотор и постоянни проблеми по окачването - доста скъпо. Не на последно място, винаги има причина за по-ниската цена, ваша е преценката дали това е проблем за вас или не.
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Кара: X5 (G05) M50i V8
Имам приятел с Ауди а8 6.0 W12, 450 коня. Беше решил да му слага газ, но се отказа, тъй като звънна на всички по-големи газови сервизи в България и му отговориха, че имат комплекти само до 8 цилиндъра, а за 12 не се наемат да правят. Щяло да има трудни настройки, сложен монтаж и възможни усложнения, свързани с бъдещата работа на мотора на газ. С оглед на това, човекът си я кара все още на бензин, което лично за мен е напълно непоносимо. Дори милионер да си, постоянното посещаване на бензиностанцията е дори по-неприятно от самите пари, които даваш за гориво. Не знам колко харчи 760ли, но А8 6.0 не пада под 25 на 100 градско, при икономично каране. Да не казвам какво се случва при по-къси разстояния, студен мотор, тесни улички, трафик и настъпване от време на време. В такива случаи приятелят ми съобщава за разход от 30-35 на 100 в София, като рекордът му на спортен режим е 42 на 100. Все пак, колата е почти 2 тона, куатро и автомат.
колега в софия има майстор който ще ти я направи около 2700 лв,няма да осетиш разлика!!!!
Относно за сламата дане би германеца да е по-беден от нас,че да кара на газ.
На батко ми баща му е работил в мерцедес,на всяка година му сменят мерцедеса кара само е и с класи от 2 години все на газ!!!!!!!
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Колега не искам да те разубеждавам ама си купи тогава със по малак двигател BMW 7 аз преди 3 дена си внесох e38 750iL едва ли ще и слагам газ разхода знам,че ще е 19-20/100 в града примерно мои съвет е вземи си 730D Успех със покупката на седмицата
- GecataBMW-E46
Че те тия коли първоначално и не са и замислени за газ,тия дето уж не са балъци немци и си карат на газ са с мустаци и малоазийски произход.Още повече че не са и замислени и като градски автомобили и да ти горят малко в града,това е лимузина за дълъг път където комфорта е от значение.Много хора я правят тая грешка взимат автомобил който не могат да хранят и се почват селските истории с газта и се оправдават с екологията
на хората с пари им е през *** за екологията
- iliew
GecataBMW-E46 написа:Че те тия коли първоначално и не са и замислени за газ,тия дето уж не са балъци немци и си карат на газ са с мустаци и малоазийски произход.Още повече че не са и замислени и като градски автомобили и да ти горят малко в града,това е лимузина за дълъг път където комфорта е от значение.Много хора я правят тая грешка взимат автомобил който не могат да хранят и се почват селските истории с газта и се оправдават с екологиятана хората с пари им е през *** за екологията
- mystvd
iliew написа:GecataBMW-E46 написа:Че те тия коли първоначално и не са и замислени за газ,тия дето уж не са балъци немци и си карат на газ са с мустаци и малоазийски произход.Още повече че не са и замислени и като градски автомобили и да ти горят малко в града,това е лимузина за дълъг път където комфорта е от значение.Много хора я правят тая грешка взимат автомобил който не могат да хранят и се почват селските истории с газта и се оправдават с екологиятана хората с пари им е през *** за екологията
true...
Колеги всеки си има право на избор на какво да кара
20 мнения
