2 въпросчета за 730d
5 мнения
скоро се качих на 730d 2002g,закарах я сервиз и ми казаха че от турбото хвърляло масло,а като я карам се чува как турбото свири иначе си върви все едно и няма нищо.та въпроса ми е трябва ли да сменя турбото ,колко парички е ново,рециклирано и т.н.другия въпраос е за автомата-като я карам няма проблеми само като намаля и почти спря,има едно по-силно "удряне",като включи 1-ва все едно,само тогава го прави.трябва ли да се сменя маслото на скоростите,друго ли е ...
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: 2 въпросчета за 730d
Опит с автоматична скоростна кутия на 730д нямам,но при други автомобили с автомат смяната на маслото в скоростната кутия оправи много на пръв поглед сериозни проблеми.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Скоро имах същият проблем - силен удар от скоростите при спиране към 1ва. Проблемите бяха два - електроника на скоростната кутия /"мекатроник"/, което се оказа, че е често срещан проблем. Второ - нагорял пакет на скоростите към първа скорост. Това може би се е появило заради развалената електроника.....
5 мнения
