Проблемчета Е66 -ДВД и други....
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 23.03.2012
Мнение от ilanium7 » 06 Сеп 2012, 22:46
Здравейте колеги,
споделям за няколко проблема с моя автомобил...
ДВД/ТВ не предава цветно,а от време на време само премигва с цветове....на какво може да се дължи това...?
когато съм в купето бутона за централното заключване отказа преди време и не знам как да се оправи....притеснява ме ако трябва да се отваря таблото/централния панел/.....
Преди 2-3 седмици минах през един легнал полицай с 90км...не го видях /по старозагорските села е пълно с тях :bang: ../......
от тогава се появи едно леко друсане при около 100км/ч...смених предните гуми,проверих джантите да не би да са криви,но всичко е ок....друсането обаче си остава.....от какво ли ще е -беалети,носачи,предница :banghead: .....
Искам да купя и ТВ екран за задните седалки /нямам в моя пакет/....възможна ли е адаптацията изобщо и в движение ще спира ли...?
Също вчера смених някакъв дамфверен лагер или вал /не знам как точно се казва/...в петък на паркинга при тръгване изписа грешка,че генератора е дефектирал,волана се стегна-нямаше хидравлика и двигателя взе да тресе /работеше само на акумулатор,явно проблем с динамото ????? :dunno: /...ремъка беше здрав,но миришеше на изгоряла гума яко...смениха го с р.част на ГЕЙТС,която им дадох след съвет от магазина за р.ч....сега е ок....та въпроса ми е дефектира ли често тази част,сменя ли се на определени километри?????
P.S. ако някой има нужда мога да му я взема на 550лв./ГЕЙТС-било най-доброто след оригиналното/ , в сервиза ми искаха за нея 720лв без труда ... :banghead:
P.S.2 :извинявам се предварително за невежеството....
Назад към Е65/E66
