Настройка на дистанционно за гаражна врата
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 22 Май 2012, 21:43
Някой знае ли как да си настроя вграденото в огледалото дистанционно за отваряне и затваряне на гаражни врати?
Мерси предварително
Регистриран на: 10.05.2012
Кара: Е46 320d 99'
Re: Настройка на дистанционно за гаражна врата
Мнение от bmw_760il » 22 Май 2012, 23:24
1.Слагаш колата на 2-ри контакт (поставяш ключа в таблото и натискаш бутона старт без да бараш спирачката).
2.Натискаш едновременно бутони 1 и 3 на огледалото за задно виждане.Ще светне една малка жълта лампичка от ляво на бутон едно.Държиш ги натиснати докато започне да мига въпросната лампичка (това означава, че си изчистил предишната памет и на 3-те бутона).Започне ли да мига пускаш бутони 1 и 3.
3.Натискаш и държиш бутона за отваряне на гаражната врата (на твоето си дистанционно) в близост до огледалото ти за задно виждане и без да го пускаш натискаш бутона, който искаш да програмираш.Ще започне да мига същата жълта лампичка.Държиш така двата бутона (на огледалото и на твоето дистанционно) докато лампичката започне да мига по-бързо и след като това се случи ги пускаш.
Това е :yes:
Надявам се да съм ти бил полезен и ти пожелавам приятно ползване на готината екстра :lalala:
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 23 Май 2012, 10:35
колега при мене, незнайно защо лампичката не е жълта, а червена. Тя дали има различни цветове, може би това има значение защото нещо не ми се получи :(
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 23 Май 2012, 12:09
Ако вратата е с плаващ код (най-вероятно е), самото устройство на вратата трябва да има бутон, който да обучи приемника на новото дистанционно. Или се обади на производителя на вратата. Аз бях пробвал преди време с вратата на гаража пред офиса, но така и не се получиха нещата, защото имаше някаква извратена процедура при обучаването и се отказах :mhihi:
Кара: Е46 320d 99'
Мнение от bmw_760il » 23 Май 2012, 17:46
Коя година е колата ти?Имаш ли си 3 бутона на огледалото?
Ето и нагледно на клипче как стават нещата:
http://www.youtube.com/watch?v=3pXNc2sMGIU
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 28 Май 2012, 15:06
06 е като на кличето. Права всичко както го показва и не става, явно ще си ползвам нормалното дистанционно
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 29 Окт 2012, 0:37
Зависи колко Мhz е вратата. Дистанционните обикновено не работят на 433, а на американските стандарти (315)
така че... смени приевмника или сложи дуплекс на вратата/ Аз така направих :)20долара от китайците и си гъзар ;)
Регистриран на: 19.01.2014
Мнение от flex_k » 27 Мар 2014, 19:49
asasin18 написа:Някой знае ли как да си настроя вграденото в огледалото дистанционно за отваряне и затваряне на гаражни врати?
Мерси предварително
Ето виж го как става http://www.youtube.com/watch?v=s11Y5qGf04s :bchug:
BMW E39 FOREVER ( !!! )
Назад към Е65/E66
