Смяна на Аудио Контролер - адаптиране?!?
3 мнения
От известно време имам проблем с idrive системата - няма никакво аудио, навигация, тел и др нстройки липсват.
На диагностика в Камор ми казаха, че трябва да сменя Аудио Контролера /това е самото CD на колата/.
Въпросът ми е - Трябва ли допълнитлна настройка, адаптация или чистене на грешка след монтаж на новият контролер?
Поставих нов, но проблемът остана. Ако не се налага адаптация, то явно проблемът е от друго...
Re: Смяна на Аудио Контролер - адаптиране?!?
След смяната на ASK (CD-устройството) - задължително се програмира.
Ето един много полезен документ (не само по твоя въпрос):
http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/MOST/bus%20system.pdf
Ако погледнеш на страница 40 ще видиш че MOST мрежата е оптичен пръстен, в който участват всички мултимедийни устройства (вкл. navi/changer/телефон). Ако се скапе едно от устройствата, следващите по веригата също спират. Има си начин за диагностига (ring break diagnostic) за да се установи проблемното устройство/оптичен кабел.
В твоя случай, след като смяната и програмирането на ASK не са решили проблема, значи той е на друго място: Control Display, CD-Changer, Antenna Amplifier, LOGIC7, Speech processing system. В зависимост какво имаш и какво нямаш - това трябва да те насочи към проблема.
Ако се окаже, че си сменил излишно ASK-то (CD-то) - аз си търся, така че може да ми пишеш ЛС.
След смяната Не съм програмирал колата и затова явно проблемът е останал !?
Ще го монтирам и ще запазя час за програмиране/адаптиране/чистене на грешката...каквото трябва.
Дано да е от това. Има логика, щом е затворена система, всичко да е навързано. Дано да реша този проблем, защото вече започва да ме ядосва.
Не съм закупил CDто....само го пробвах.
3 мнения
