Скоростни кутии на е65 730д
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 11 Яну 2012, 18:49
Въпроса ми е на 730д 2004' какви са скоростите, ГМ трошляци или ЗФ. Тези дни ще ходя да гледам една такава е65-ца, за какво да си отварям очите при огледа, неща от които после боли глава? :D
Регистриран на: 18.06.2007
Кара: 745i
Re: Скоростни кутии на е65 730д
Мнение от tonecca » 11 Яну 2012, 19:14
Здължително с майсторче с лаптоп! Там ще си покаже всичко ;)... Само да е някой, който наистина разбира, че съм се сблъсквал с всякакви разбирачи със софтуер.
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 11 Яну 2012, 19:15
kronos написа:Въпроса ми е на 730д 2004' какви са скоростите, ГМ трошляци или ЗФ. Тези дни ще ходя да гледам една такава е65-ца, за какво да си отварям очите при огледа, неща от които после боли глава? :D
ZF 6HP26 е кутията. Ти колко GM кутии си счупил, че имаш такова мнение за тях?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Яну 2012, 20:18
Но това че е ZF не означава че и тя не прави проблем с турбината .
За последния месец съм сменил 3-4 такива :mhihi:
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 11 Яну 2012, 22:36
А да съм чупил не съм, но имам доста приятели с х5 които често благославят надеждноста на ГМ кутиите :D
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 17 Яну 2012, 21:03
Я кажете сега маслото на кутията да го сменям или не? Едни казват да се смяня, други че не било добре, не знам какво да правя. На първо четене трябва да сменя дебитомера, само това излезе на диагностиката, някой може ли да ме ориентира от къде да си поръчам.
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 18 Яну 2012, 6:26
kronos написа:Я кажете сега маслото на кутията да го сменям или не? Едни казват да се смяня, други че не било добре, не знам какво да правя. На първо четене трябва да сменя дебитомера, само това излезе на диагностиката, някой може ли да ме ориентира от къде да си поръчам.
Не смяняй маслото и после ще говориш и за ZF, че са трошляци :mhihi: естествено, че се сменя.
Регистриран на: 13.06.2006
Мнение от pironkov » 18 Яну 2012, 9:51
Много спорове има по този въпрос...някои го сменят...други не... :) по-скоро е въпрос на собствена преценка...
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 18 Яну 2012, 10:58
Аз лично за "вечен" лубрикант не съм чувал...... :dunno:
Кара: 745i
Мнение от tonecca » 18 Яну 2012, 12:04
Аз смених маслото на скоростите. Събира 9л. и малко, като се купува и капак/филтер.....той струва колкото маслото ;) Вече съм минал около 20х.км след смяната без проблеми. Моят съвет е, ако колата е над 150х.км, да го смениш. Успех
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 18 Яну 2012, 13:23
Разбира се,че няма вечен лубрикант и маслото губи мазителните си свойства след време.Хората по форумите,общо взето се обединяват около първа смяна на 160к км,след това на всеки 80к км.Има множество примери за повреда на кутията след смяна на маслото,но това се дължи на неспазване на предписанията за смяна.Тоест,ако не я направиш в доверен и знаещ сервиз,има голяма вероятност за възникване на проблеми след това.Смяна на маслото се извършва на няколко етапа и се налива при точно определена температура на самото масло!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: 745i
Мнение от tonecca » 18 Яну 2012, 14:25
stankata777 написа:Разбира се,че няма вечен лубрикант и маслото губи мазителните си свойства след време.Хората по форумите,общо взето се обединяват около първа смяна на 160к км,след това на всеки 80к км.Има множество примери за повреда на кутията след смяна на маслото,но това се дължи на неспазване на предписанията за смяна.Тоест,ако не я направиш в доверен и знаещ сервиз,има голяма вероятност за възникване на проблеми след това.Смяна на маслото се извършва на няколко етапа и се налива при точно определена температура на самото масло!
АБСОЛЮТНО ПРАВИЛНО !!!
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 18 Яну 2012, 22:33
за маслото ясно, ще го сменя, но имам едно придърпване доста изразено и не знам дали се дължи на дебитомера понеже на диагностиката ми казаха че давал някаква грешка. само при рязко ускорение се получава, при плавно натискане на газта няма проблем. може ли да е от дебитомера?
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 20 Яну 2012, 0:18
kronos написа:за маслото ясно, ще го сменя, но имам едно придърпване доста изразено и не знам дали се дължи на дебитомера понеже на диагностиката ми казаха че давал някаква грешка. само при рязко ускорение се получава, при плавно натискане на газта няма проблем. може ли да е от дебитомера?
Колега точно ти не като да не си карал печка а и нее като да не си в час... а това придърпване едвали е от дебитомера. По скоро смени маслото гарнитурата на кутията :yes:
Другия вариант е да ресетнеш кутията... и да видиш дали ще има разлика.
Изображение Изображение
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 31 Яну 2012, 22:07
Някой знае ли как да спра тази опция волана да се намества при всяко палене?
Назад към Е65/E66
