Разлика в Борда!!!
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 26.02.2009
Местоположение: Sofiq
Кара: BMW E65
Разлика в Борда!!!
Мнение от PJsexy » 10 Окт 2011, 11:01
Здравейте момчета!!! Някой може ли да ми каже как или къде мога да си оправя разликата в отчитането на гориво м/у борда и реалния,тъй като в момента ми дава разлика от около 1,2 ... 1,5 или иначе казано ако ми изхарчи 10 отчита 8 и нещо.....???Благодаря !!! :)
Регистриран на: 23.05.2010
Кара: Е65
Re: Разлика в Борда!!!
Мнение от JJunior » 10 Окт 2011, 22:47
То да ти кажа и при мен е така ... и никой не можа да ми каже от какво е ... сваляг ЕГР, сменях вакууми, дебитомери и още какво ли не и няма оправяне ;) Ако някой друг знае оправяне на този проблем да сподели, че и на мен ми е интересно ...
Регистриран на: 29.08.2006
Кара: F01 750LI Xdrive
Мнение от jivko81 » 11 Окт 2011, 21:45
Корекцията се прави от скритото меню, там има едно специално подменю за корекция на показанията на борда.
Кара: Е65
Мнение от JJunior » 11 Окт 2011, 23:44
Ресетва се и му се задават нови стойности ... и пак не става ... сподели колега малко повече инфо моля
Кара: BMW E65
Мнение от PJsexy » 19 Окт 2011, 8:28
Явно никой не е наясно как може да се оправи този проблем.... :(
Мнение от jivko81 » 19 Окт 2011, 22:40
Извинявай колега, забравих да проверя точно как беше и да пиша. Аз при мен го правих защото имах разминаване 0.8л и се оправи на третата корекция. Утре ще проверя и ще пиша.
Регистриран на: 13.06.2006
Мнение от pironkov » 20 Окт 2011, 0:04
а аз не мога да разбера какво дискутирате :)
Кара: Е65
Мнение от JJunior » 20 Окт 2011, 1:57
Разликата между показанията на борд компа и реалния разход ...
Мнение от pironkov » 20 Окт 2011, 7:27
Как го хващате не знам... :) Аз все си мисля, че е ориентировъчен...
Регистриран на: 21.05.2009
Мнение от Ntalanov » 20 Окт 2011, 17:31
pironkov написа:Как го хващате не знам... :) Аз все си мисля, че е ориентировъчен...
И аз мисля така, още повече, че нямам никакво доверие на бензиновите колонки.
Мнение от jivko81 » 20 Окт 2011, 23:49
Такааа, отваряте си скритото меню на и си го отключвате с въвеждане на сбота ор цифрите във VIN-а. След това има едно подменю Corr. factor, което трябва да отворите и по дефолт стойността е 1000, та ако борда ви показва с 0.5 литра по малко от реалния разход, трябва да направите стойността 1050, обратно ако ви показва в 0.5л. повече да я направите на 950. При други разлики можете да си сметнете сами каква да е цифрата по описаните от мен стойности.
Успех 8)
Кара: BMW E65
Мнение от PJsexy » 21 Окт 2011, 14:14
Сега остава да ми кажеш как да стига на скритото меню,и вече ще съм ти истински благодарен :) !!!
Кара: Е65
Мнение от JJunior » 22 Окт 2011, 1:58
А аз се чудех тоя Correction за какво е ... :banghead: сега вече ще го пробвам, мерси колега :D
Кара: BMW E65
Мнение от PJsexy » 22 Окт 2011, 11:36
Jivko,мерси колега,направих го както беше написал и стана идеално :) ......
Мнение от jivko81 » 22 Окт 2011, 14:38
PJsexy написа:Сега остава да ми кажеш как да стига на скритото меню,и вече ще съм ти истински благодарен :) !!!
Задържаш бутона на таблото от който се зануляват километрите, държиш около 30 сек, като първо ще ти светне ABS, после менюто за ресет на масло и накладки и после излиза скритото меню.
Назад към Е65/E66
