E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
- Rennfahrer
- Регистриран на: 9.10.2010
- Кара: 530i E60
- Мечтае да кара: М6
Re: E65 - най-различни въпроси
Мерси за отговора.
Друг въпрос: с какво масло я карате? 0w40, 5w30 или друго? Ако обслужвам масло не в официален сервиз, откъде се нулират интервалите за обслужване от бордкомпютъра?
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Точно тази кола ходих да гледам до пазара в Дупница и да ви кажа, въобще не е това което пишат, колата има забележки почети навсякъде. Двигателя е тресе нещо, най-вероятно дюзи, скоростите са за правене- торка е заминал, липсват кори почети на всякъде, музиката е като транзистор, въобщене е това което е написано, даже и салона изглежда на живо доста зле. За огледа бях взел цял багажник с техника за диагностика и пари за покупка, но даже нямаше смисъл фа се закача или говори за цена.
Se7ven написа:Точно тази кола ходих да гледам до пазара в Дупница и да ви кажа...
Благодаря ти за потвърждението! Радвам се, че се отказах от нея дори без да ходя... Ако нещо изглежда прекалено добре за да е истина - обикновено нещата изглеждат по друг начин.
Rennfahrer написа:Мерси за отговора.
Ако не е изтекъл интервала мисля че можеше и през iDrive менюто, но иначе повечето неща могат да се ресетват през скритото меню на борд-компютъра. Това клипче сигурно ще ти помогне:
http://www.youtube.com/watch?v=th3PvSQCZc8
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
По добре колега недей сменя маслото в бмв , че има голямата вероятност да не ти го сменят с ново ... не е ли да видиш ти как се разпечатват тубичките и как се налива маслото в мотора ....
- TurboDieselComby
- Регистриран на: 6.03.2006
- Кара: F31 320d Sport Line
не отминаха ли тези времена вече. Можеш да си купиш твое масло и да отидеш да го сменят и нулират интервала. Труда не им е толкова скъп.
Колеги, имам два свързани (според мен) проблема:
* Капака на багажника не се затваря след натискане на бутона (чува се моторчето/помпата)
* Навигацията стои само на "Initialising бла бла" (т.е. не стига до "Insert CD")
Вижда се че е текло хидравлично масло в лявата част на багажника, точно където е навигацията и дори по корпуса й има следи от масло.
И въпросите ми са:
1) Някой правил ли е хидравликата на багажника (дали трябва само да долея масло - ако "да" - ще трябва AeroShell Fluid 41)
2) Когато навигацията е включена в оптичния кръг, музиката прекъсва на няколко минути. В момента съм с оптичен-преходник, за да bypass-на navi-то. Някой прави ли NAVI03 компютри?
Д
И въпросите ми са:
Д
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Мисля, че само с доливане няма да минеш.
Отляво е хидравличния прът, и в чуждите форуми, редовно се оплакват от протекъл такъв и изгорил навито и усилвателя на лоджик 7.
Масло, предполагам знаеш къде се долива, след като смениш пръта.
Да, по пръта имаше капки масло, а усилвателя беше "изолиран" от пръта с една фешън торбичка от мол
хаха - направо не е за вярване. LOGIC7 работи перфектно, но навигацията явно е поела повечко масло
Разглобих и почистих всичко наоколо от изтеклото масло и сега някой разбиращ трябва да я погледне.
Как да разбера дали е от цилиндъра (#3 на схемата):
Определено по него имаше капки масло и беше текло.
- racing_team_vidin
deank написа:Да, по пръта имаше капки масло, а усилвателя беше "изолиран" от пръта с една фешън торбичка от молхаха - направо не е за вярване. LOGIC7 работи перфектно, но навигацията явно е поела повечко масло
3 са маркучите, 11 е пръта
#3 e цялото нещо (цилиндър+маркучи).... #11 е един винт/щипка.
03 Hydraulic cylinder 1 51247202868
11 BALL PIN M10 1 41218407017
deank написа:Колеги, имам два свързани (според мен) проблема:
И въпросите ми са:
Д
И на мен ми тече при навигацията. Преди време долях течност /138лв ремонтен комплект ДаруКар/ имаше ефект 5месеца и тогава видях теча.
Да добавя и вода ми тече при навигацията и аз оборудвал фешън гафер
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
оправили го багажника колега
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Пичове от вчера и аз съм с е65 3.0д 2003 и искам да използвам темата на колегата зада разбера как се долива масло в багажника че моя се вдига много бавно и се затваря бавно.
Отварянето зависи от двата (обикновени) газови амортисьора, които ако са поизпуснали ще се отваря бавничко.
Затварянето зависи от помпата, цилиндъра и маркучите. Понеже твоята е 2003 е вероятно да е с първата ревизия на хидравличните маркучи, които позволяват на хидравличната течност да се просмуква през тях и да се изпарява (без да имаш течове). Ако маркучите са с жълти надписи - всичко е ок, но ако са с червени значи са старите. В този случай може да се разминеш само с доливане на хидравлично масло. Имай предвид, че маслото не е обикновено ATF, а се води superclean (Aeroshell 41 или други заместители) - най-добре ремонтен комплект от оторизиран сервиз.
На този клип може да видиш как се прави (в случай, че нямаш никакви течове около помпата и хидравличния цилиндър/бутало, което е в лявата част на багажника над навигацията):
В тази поредица може да видиш как се сменят газовите амортисьори:
BMW E65 E66 - Hydraulic Trunk lid operation repair - Replacing Gas Struts - Video 1
BMW E65 E66 - Hydraulic Trunk lid operation repair - Replacing Gas Struts - Video 9
№8
№8
Последна промяна deank на 24 Авг 2014, 10:48, променена общо 1 път
