маслото на скоростна кутия е65 730д
55 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: маслото на скоростна кутия е65 730д
Ntalanov написа:Колеги, само за информация, в Камор смяната на маслото на автоматика на Е65 ми излезе 1100лв.
след смяната на маслото много хора започват да имат оплаквания...
pironkov написа:Ntalanov написа:Колеги, само за информация, в Камор смяната на маслото на автоматика на Е65 ми излезе 1100лв.
Сигурно си прав колега, защото като си взех колата при първото спиране отказа да включи на паркинг. Кутията влезе в авариен режим и изписа, че има проблем в управлението. Върнах се в Камор и вкараха колата за диагностика. Обяснението беше, че паркинг клапана нещо се е шашнал вероятно от новото масло, но не е проблем и сега са го пуснали за нова адаптация. Вече 5-6 дни нямам проблеми и имам чуството, че скоростите се включват още по мазно.
Имах преди 2 години 745и, беше 2004година произведена. Получи се същия проблем, отидох в камор и ми казаха че маслото е доживотно и трябва да сменя цяло кутия, която беше някаква солидна цифра. Аз взех решение да сменя колата с 730д(смяната + доплащане, ми излезе по малко от колкото нова скоростна кутия).
С този пример не искам да дам съвет от сорта като стане така сменяйте колата, а просто споделям личн опит.
stat123 написа:Имах преди 2 години 745и, беше 2004година произведена. Получи се същия проблем, отидох в камор и ми казаха че маслото е доживотно и трябва да сменя цяло кутия, която беше някаква солидна цифра. Аз взех решение да сменя колата с 730д(смяната + доплащане, ми излезе по малко от колкото нова скоростна кутия).
Ясно говорим сега дали да се сменя маслото или не...
- mmmotorwerke
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: България
- Кара: e46 m3
- Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Ето и малко информация от мен.До края на седмицата ще ви сканирам и изпратя извадка от ремонтната инфо, която показва точно как маслото се сменя между 80000-120000км в зависиомост от условията на експлоатация.
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
- mmmotorwerke
- Кара: e46 m3
5 and 6-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:
ZF 5 and 6-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially
synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating
temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. It is recommended, in the event of severe operating
conditions, such as:
- frequent highway driving in top speed range,
- offensive, sporty driving style,
- frequent trailer operation,
being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or
8 years, depending on the load.
In each case, only released ATF oil may be used for oil changes. And oil changes must be performed in accordance with the relevant
specifications.
The ZF automatic transmissions 5HP18 and 5HP30 are exceptions and must be filled differently depending on the version.
specifications.
mmmotorwerke написа:5 and 6-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:
specifications.
На 7-ца като моята каква е? не разбрах много много какво казват. Видях че е "maintenance-free".
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Според мен, ако мислите да си карате колите дълго време, си сменяйте маслото на автомата всеки 60-80к км.
За ZF незнам подробности, обаче около 2000г. Мерцедес бяха обявили маслото на 722.6 ск. кутия за lifetime. Обаче в един момент колите започнаха да достигат по над 150000км и кутиите почнаха масово да гърмят. Та сега се препоръчва смяна на 60000км.
Проблем при смяната на маслото на автомата може да излезе, само ако вече е тръгнал да се износва.
- msi200
- Кара: X5+M2
pironkov написа:На 7-ца като моята каква е? не разбрах много много какво казват. Видях че е "maintenance-free".
Твоята е ZF 6 скорости, предполагам GA6HP26
The transmission fluid has a Condition Based Service interval of approximately 100,000 miles; please refer to S.I. B00 07
02 for further information. Never mix any other oil with this transmission fluid when doing repairs or topping up.
Shell M-1375.4, BMW Part No. 83 22 0 142 516.
55 мнения
