E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Re: E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
Човек, купи си е36- честно ти казвам.
Какво означава не се отваря, хидравликата не го вдига, или бравата не се отваря?
Дай малко инфо, че иначе няма как да получиш помощ.
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Нищо не реагира колега - нито от ключ нито от бутон ,нито отзад на ключето. Не се чува нищо да реагира ,щрака или каквото ида е. Отзад микроключето цъка в смисъл че го усещам с пръста но нищо друго не дава признаци на живот.
Така ме е яд че си продадох перфектата е38.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- racing_team_vidin
В подлакътника, да не си щракал копчето?
- klintan66
Малкия рови там и навсякъде.Може да го е щракнал... даже незнаех че има копче.
п.п. Има копче
Колега ,нямаш идея как ми се оправи настроението.
п.п. Има копче
- Дидо2
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: 745i e65
- Мечтае да кара: 760i
Сондьора написа:Нямам проблем с парното...духа си топло екстра.
Колега според мен така да грее си е нормално! Щом имаш парно значи всичко е наред...
- klintan66
Здравейте ,колеги!
По каско ми дадоха чисто ново външно дясно огледало , като основното тяло не е оргинално за разлика от стъклото и капачката.
Както и да е. След монтажа трябва ли да се кодира или опознава защото ел. функциите не работят?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Не. Явно има проблем някъде.
- klintan66
Днес свалих буксата. Пръснах с контактен спрей и тръгна.
- Gogo1234567
- Регистриран на: 17.08.2018
Колеги на диагностиката ми излиза грешка свързана със възпламеняването в цилиндрите и ми казват че най вероятно свещите са за смяна , как да разбера дали са те а не нещо друго , да не се окаже че ще ги сменя а проблема да си остане
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Вадиш буксите на свещите и опъваш един кабел от + на акумулатора с тънка жичка. Докосваш всяка свещ с една "власинка" и ако светне и изгори, значи свеща си работи. Ако са изгорели няколко свещи, вероятно и релето е заминало, сменят се комплект. Понякога буксата, която е на кабела към стартера нагаря и тя трябва да се смени също. Това е.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Kroki написа:Вадиш буксите на свещите и опъваш един кабел от + на акумулатора с тънка жичка. Докосваш всяка свещ с една "власинка" и ако светне и изгори, значи свеща си работи. Ако са изгорели няколко свещи, вероятно и релето е заминало, сменят се комплект. Понякога буксата, която е на кабела към стартера нагаря и тя трябва да се смени също. Това е.
Колегата не е уточнил за дизел или безнин става въпрос. Ти обясняваш за подгревни свещи за дизеловите мотори. По-интелигентният метод за проверка на подгревните свещи е с замерване на съпротивлението им. Релето изгаря когато се покачи съпротивлението на подгревните свещи. Ако не се сменят тези свещи, ще изгори и новото реле. Има спецификация от производителя колко да е тази стойност. Отделно някои подгревни свещи в нашите мотори НЕ работят на 12v и това може да ги съсипе при теста описан от теб. Не подвеждайте колегите.
- Gogo1234567
За бензинов става въпрос 745i 333 коня като колата се кара на газ ако е Пт значение за вида свещи
- klintan66
Колеги на е65- та 2008г телефона ми се сдвоява през блутуут, звъня, говоря и се чува отлично.
Въпроса ми е какво се прави за да излизат контакти и кой ме търси на дисплея на колата?
- KUHTEV
- Регистриран на: 11.03.2017
- Местоположение: Sofia,Plovdiv
- Кара: F02 750Li
Не се занимавай с това.
- Gogo1234567
Колеги имам проблем, днес при нормално каране изведнъж светна transmission failsafe и колата изгасна, след 10,15 минути запали и всичко беше нормално, след това покарах известно време изгасих я и след половин час някъде отивам да я запаля и не може, върти стартера, но излиза пак transmission failsafe и не ми дава да запаля изобщо, кутията тече отдолу но е много малко няколко капки на няколко дни, мисълта ми е възможно ли е да е прекалено ниско нивото на маслото и затова да не дава да стартирам двигателя един вид като защита да не се счупи кутията
