E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 27.06.2016
Re: E65 - най-различни въпроси (и отговори)
Мнение от bimmerang » 01 Авг 2016, 21:59
От Бургаски окръг съм. Обиколих най-добрите в района УЖ...
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 02 Авг 2016, 14:48
На една Е65 в менюто на дисплея има настройка за яркостта на екрана, на друга Е65 го няма.
Какво и къде трябва да се допише ?
Регистриран на: 23.09.2016
Мнение от babyinhell » 19 Окт 2016, 20:17
Как се настройва часа на e65, бе колеги????
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 20 Окт 2016, 9:41
Settings -> Clock -> Time
Регистриран на: 26.02.2007
Местоположение: STZ
Кара: m550d
Мнение от Shads » 31 Окт 2016, 15:10
Колеги, позамислям се да продам моята е61-ца за по-висок клас и се замислям сериозно за 7-ца дизел.
1.Основен въпрос - пре-фейс или фейс ? Много ли са разликите между моделите и задължително ли трябва да се търси фейс ?
2.Двигатели - интересуват ме само дизели - в момента съм с 3-ка дизел и съм доста доволен. Дали по-голямото купе ще го тормози този двигател или да се насоча към по-големия дизелов ?
3.С моята кола в момента съм нямал проблеми, освен активния круиз и масажорите на седалките, и чат-пат ми светва Dynamic drive, но винаги в сервиза казват, че нямало проблем с него - при 7-цата вярвам няма по-сериозни проблеми, ако се вземе читава кола?
4.На въздушно окачване ли е ?
5.Интересува ме модел с почти всички екстри, като е задължително обдухването - има ли проблем с електрониката и управлението на допълнителните изгъзици ?
6. Може ли да ме остави на пътя, поради някой незначителен сензор, например ?
Лек ден !
Разработване и управление на европейски и национални проекти
http://www.eupro.bg
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 08 Ное 2016, 15:35
Колеги обмислям ъпгрейд на старата Е38ца към Е65.Крадат ли ги много както Е46 например,защото не намирам никаква информация по въпроса.Каското задължително ли е (в малък град)
Регистриран на: 16.09.2014
Кара: 730D F01
Мнение от mrlargo » 08 Ное 2016, 19:23
Аз не съм имал проблеми засега, не са така търсени като X5, X6 или E60. Каското е препоръчително не само заради кражбата, но и заради скъпите части при щети.
Например жена ми счупи само стъклото на дясното огледало и струваше 800 лева, защото е gentex електрохромно. Фаровете са по 3000 лв нови и т.н.
Има алтернативни части - примерно стъкло за огледало само с подгряване е 30 лева китайско, фарове втора употреба и т.н., но много от алтернативните части са с лошо качество и като почнеш да слагаш такива,
то колата накрая няма нищо общо с BMW, а става някакъв сбирщайн. Дори застрахователите да не искат да ти купят част от БМВ може да ги принудиш да купят OEM, които не се отличават по качество -
примерно тогава стъклото струва 500-600 лева.
Крадат се разни части от сорта на парктроници ако я държиш на улицата, там каско не помага, защото е липсващ детайл, а в Булгаристан за липсващи елементи не се плаща обезщетение. :D
Лично аз ти препоръчвам да си вземеш с обикновенни амортисьори и без активни стабилизиращи щанги, защото ремонтите са скъпи и се чупят по-често от нормалните.
Аз не бих държал такава кола вечер на улицата, ако имаш гараж и купиш нещо евтино за 10к може и без каско, ако вземеш нещо за 20к свястно - каското е задължително според мен.
Регистриран на: 27.07.2014
Местоположение: Шумен
Кара: X5 M, A8 4.2 TDI
Мнение от Стоян Чанев » 11 Ное 2016, 9:59
Може да погледнеш и по-големия дизелов мотор- 4.5Д. Страхотно усещане дава при шофиране. Смесеният му разход е 10л.
Регистриран на: 13.11.2016
Пол: Жена
Мнение от bmwinhellbaby » 16 Ное 2016, 0:36
Колеги, възможно ли е объркване на електрониката след изтощаване на акумулатора на колата (е65) ? :help: :help:
Проблемът е следния - след изтощаване на акумулатора в сервиз, майсторът му ''дал ток'' от друга кола и оттогава не спират да светват лампи! Светна dynamic drive, abs, изчезна ми всичко от onboard comp. и няма оправяне! Възможно ли е от изтощаването на акумулатора да се е прецакала електрониката :?: :dunno:
Регистриран на: 25.03.2013
Мнение от s.milevv » 16 Ное 2016, 13:28
Аз мисля, че е възможно.
Преди години дадох ток на брат ми на S class 2001 година резултата след около ден в движение почна сама да си мести седалката, волана, огледала но чак грешки не му излизаха. До колкото знам на такава кола се дава ток от машина или колата която подава трябва да в изгасена
Регистриран на: 11.09.2008
Мнение от BAVAREC1 » 24 Ное 2016, 7:23
bmwinhellbaby написа:Колеги, възможно ли е объркване на електрониката след изтощаване на акумулатора на колата (е65) ? :help: :help:
Колега първото което да направиш е да вземеш agm ски акумулатор може да ти реши всички въпроси
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 01 Фев 2017, 13:40
Един тъп въпрос : Kолата не е в движение (работи на място) , и е на къси - като пръсна на стъклото за миене, пръскалките на фаровете трябва ли да работят ?
Ubi dubium, ibi libertas
Мнение от deank » 03 Фев 2017, 0:48
Пръскалките на фаровете се включват на няколко цикъла, а не всеки път като миеш стъклото.
Регистриран на: 29.09.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: BMW 730Ld E66
Мечтае да кара: BMW G11
Мнение от penchh » 12 Фев 2017, 15:24
Здравейте колеги! От скоро и аз съм горд собственик на БМВ 730Ld 2007г., и имам един може би глупав въпрос,но за мен е важен.Каква е нормалната работна температура на двигател М57Т2,защото като вляза в скритото меню температурата на двигателя е между 75-80 градуса независимо с каква скорост се движа или каква е температурата навън.Говоря за периода от Ноември месец до сега.Знам че един от проблемите на този двигател са термостите. Да ме извинят модераторите ако тук не е мястото,но виждам,че в тази тема се пише по всякакви въпроси.За пръскалките на фаровете колегата deank е прав.....
Регистриран на: 22.02.2017
Проблем с маховика на е65
Мнение от Panaiotov_77 » 22 Фев 2017, 23:25
Здравейте колеги имам проблем с маховика на bmw e65 730d два пъти го сцепва. Ако някой се е сблъскал с този проблем нека сподели от какво може да се получава турбината на скоростната кутия е чисто нова не е от нея.Благодаря предварително.
Назад към Е65/E66
