E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 14.05.2016
Re: E65 - най-различни въпроси (и отговори)
Мнение от ivankapitan » 16 Май 2016, 18:52
Здравейте , колеги ,
От една седмица съм собтвеник на Е65 730d 2004г. Докарах я на собствен ход до София ( 200 км.) , покарах я ден-два и реших , че е време да и сменя номерата и талона . В КАТ точно пред канала , след като вече бях си взел необходимите документи се качих в колата , запалих и о боже... компютъра полудя . Започна да мига и да показва куп грешки като : brems / fahrstabilitat gemasigt fahren и dynamic drive ausgefallen . Автомобила влезе в авариен режим , оборотомера спря да работи , ръчната спирачка се включи сама , индикаторите на таблото за скоростите започнаха да мигат . Включвам директна , коклата не мърда( дори не може да се изфорсира). Със задната по същия начин . Качихме я на рапатрак , закарахме я на диагностик , изчисти грешките и колата тръгна . Карах 10-15 минути - никакви проблеми . Загасих , изчаках 10 минути , запалих и пак същите проблеми - няма мърдане , същите грешки на екрана и перката отпред работи все едно е загряла колата . Ако може да помогне някой или поне да ме насочи към правилния сервиз ще бъда много благодарен .
Поздрави на всички маниаци на марката .
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 16 Май 2016, 19:16
Нужно ли е да знаем от кой град си или просто да те пратим при "майстор" :dunno:
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 16 Май 2016, 19:34
Провери акумулатора и зареждането. Може да се шашкат модулите от проблем с тоците.
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 27 Май 2016, 17:32
Колеги, преди две седмици си взех 730d 2004г работната температура и беше от 95 до 104 градуса което ми се видя странно. Днес смених малкият и големият термостат но колата продължава да работи на 100 градуса, толкова показва в скритото меню и на диагностика. Водната помпа си върти, виското работи и незная вече на какво се дължи Как мога да измеря температурата на охладителната течност и температурният датчик на главата ли седи? . Преди години имах е38 735i тя работеше на 105/110 градуса което е нормално за този двигател но лошото е че сега съм с дизел а те доколкото знам работят на по ниска температура.
Благодаря ви.
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 28 Май 2016, 21:45
Sivako написа:Колеги, преди две седмици си взех 730d 2004г работната температура и беше от 95 до 104 градуса което ми се видя странно. Днес смених малкият и големият термостат но колата продължава да работи на 100 градуса, толкова показва в скритото меню и на диагностика. Водната помпа си върти, виското работи и незная вече на какво се дължи Как мога да измеря температурата на охладителната течност и температурният датчик на главата ли седи? . Преди години имах е38 735i тя работеше на 105/110 градуса което е нормално за този двигател но лошото е че сега съм с дизел а те доколкото знам работят на по ниска температура.
Благодаря ви.
Аудито ми е в сервиза за чистене на радиаторите,бяха много задрьстени... :idea:
Мнение от Sivako » 03 Юни 2016, 12:55
Краси първото нещо беше да измия радиаторите и да сменя всичко по охладителната система, явно така ще си остане. Щом не светят лампи по таблото значи всичко е ок . Остана само климатичната перка но тя е ненужна когато съм на магистрала а колата тогава държи температура.
Мнение от Sivako » 08 Юни 2016, 15:12
Вчера смених климатичната перка и няма никаква разлика. Колата вдига 100градуса перката се включва но няма разлика в температурата. Май ще се сменя и радиатора :roll:
Мнение от Sivako » 18 Юни 2016, 14:37
Преди смяна на дюза
След смяната
При градско с климатик.
Мисля че температурният проблем е решен
Регистриран на: 13.09.2012
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW E 39 530 DA
Мечтае да кара: M 6
Мнение от taba4e » 21 Юни 2016, 23:40
Здравейте колеги, някой от Вас има ли наблюдения за автомобила от тази обява?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=ecntl0
Регистриран на: 14.05.2009
Кара: Е65 745i
Мнение от ravina » 22 Юни 2016, 17:09
От 2-3 дена вентилатора в колата /e65 преди фейса/ спря да духа. Без значение дали е включен или спрян климатика отказва да духа. Интересното е че това не е за постоянно :shock: . Чат - пат си заработва, чат - пат не. Помагайте къде в София може да го оправят.
Мерси предварително.
п.с. Също така ако някой е сменял гумички на клапаните и знае сервиз, от който да е доволен, моля да сподели. Ако па в сервиза има и специлизирани инструменти за манипулацията /да не се налага да сваля главата/ още по - добре.
Регистриран на: 14.07.2016
Пол: Жена
Кара: на детето БМВ-то :)
Мнение от ES_1207 » 14 Юли 2016, 1:28
от известно време си търся кола и се спрях на Е65 730d 2004 год автомат. Имам няколко въпроса типично женски:
1. Нормална ли е цена за този модел кола 14000 лв.?
2. Какво да гледам при огледа й? На първо четене е чисто визуално, друго?
3. Да ми препоръчате човек в София, който знае слабите места на модела и да й направи обстоен преглед.
Благодаря предварително :)
I don't know where the Limit is But I know where is Not!!!
Регистриран на: 27.06.2016
Мнение от bimmerang » 15 Юли 2016, 19:17
ES_1207 написа:Здравейте,
Колега и аз на този екземпляр се спрях(2004,730d), дори наблюдавам един и най-вероятно ще се сдобия с него. Конкретно при автомобила,който аз наблюдавам има менене на оборотите и леко претрисане в двигателя, това е най-сериозното, което излезе на компа(казаха дюзи, качиха ги на стенд, ремонтираха ги 1100лв.) проблема остана само при незагрял двигател обаче, и хпдих пак закачаха го на компютър, дюзите са в стойности, всичко 6 и не могат да разберат какъв е проблема...Казаха, че има 2 изгоряли свещи,но това не било страшно и други малки грешки има(светлини,кабели и такива). Като цяло ми споделиха, че най-големите недостатъци при този модел са дюзите и динамик драйва.
Online
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 29 Юли 2016, 19:46
bimmerang написа:
Абе колега , ти си смени свещите притрисането може да е от демпферната шайба не съм сигурен
Мнение от bimmerang » 30 Юли 2016, 9:57
Остави... Големи майстори. Смениха сега и някакъв регулатор(клапан за регулиране налягането на гориво) и пак същата работа... Не знам вече
Online
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 30 Юли 2016, 10:45
bimmerang написа:Остави... Големи майстори. Смениха сега и някакъв регулатор(клапан за регулиране налягането на гориво) и пак същата работа... Не знам вече
Не си попаднал на баш хората колега сподели от къде си
Назад към Е65/E66
