Drive control system Drive moderately ???
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 20 Май 2019, 18:59
Колеги,
от известно време, през седмица, две ми се появява този надпис - Drive control system Drive moderately
Поразчетох тук там и смених акумулатора и хидравличнате течност но пак от време на време се появява.
Забелязах, че левия мигач не изключва когато надписа се появи и не работи автопилота.
Въпроса ми е кое изключва мигача? - спиралната касета с лентовия кабел или основата под нея или евентуално самото лостче за мигача?
С две думи кое е е за смяна? Или има ли някакво друго решение?
Когато надписа за грешка се появява не намирам никаква разлика в управлението или вървене на колата. След гасене и палене грешкате се изчиства.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Drive control system Drive moderately ???
Мнение от racing_team_vidin » 20 Май 2019, 20:37
Сензор на волана- износват се едни “четки”
Ако си наясно, горното изречение ти решава всички проблеми, ако не си... ще ти стане интересно.
Мнение от klintan66 » 20 Май 2019, 22:07
Мерси колега ! :bowdown:
Наясно само от видяното в нета.
https://www.youtube.com/watch?v=mVYi5EK-VbI
На клипа пръстена с четките е част от номер 1 на схемата. Само той като отделна част продава ли се ?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_1546
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 21 Май 2019, 6:59
Да.
Номенклатурен номер : 61316970833
Описание : ЕЛ. КЛЮЧ КОРМИЛЕН ПРЪТ
Ед.цена (с ДДС) : 1102.86 BGN
или.. 850лв с отстъпка.
Регистриран на: 23.07.2017
Мнение от Кириль » 04 Юни 2019, 8:23
Разглобяваш го, възстановяваш го и си свиркаш :)
Но не го отлагай, защото ще започне да губи връзка и с лоста за скоростите!!!
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Мнение от Atanas328 » 11 Юни 2019, 2:12
Или нов датчик както е казал колегата горе или читав втора употреба 250 -300 лв. Може и да се възстанови твоя ,но не се знае колко ще изкара после .
Кара: 745Li
Мнение от Atanas328 » 11 Юни 2019, 2:15
Или нов датчик както е казал колегата горе или читав втора употреба 250 -300 лв. Може и да се възстанови твоя ,но не се знае колко ще изкара после . Не може да не намираш разликата ,защото ако свети тази грешка блокажа ти е изключен . поне на мокро и През зимата ,е невъзможно да се кара тази кола без блокаж при най малкото подаване на газ боксува и почва да се суче доста е опасна и тежка да си играеш без блокаж.
Мнение от racing_team_vidin » 11 Юни 2019, 10:37
нов е хубава сума, втора употреба е също износен- ремонтираш и забравяш
Регистриран на: 24.07.2019
Мнение от spirov85 » 24 Юли 2019, 11:42
Здравейте, и аз имам същия проблем от месец.В какво се състои ремонта на този датчик?
Мнение от klintan66 » 26 Юли 2019, 15:56
На снимките 4 мнения по-нагоре се сменят със запояване четките на края на пластинките , които са снимани или купуваш втора употреба същата част. Намира се под волана - датчик за ъгъла на завиване. цена от 50 до ...
Online
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 08 Сеп 2019, 23:38
Понеже и на мен ми излезе днес тоз надпис, но след 150 км., спрях и изчезна,но временно спря да работи и пръскането на фаровете, както и единия път на се придвижи на запазената позиция кормилото при палене на колата. Та съм се засилил за нов акумулатор (и без това този на го знам на какъв хал е, че дойде с колата). До колко е възможно да е от липсата на ток или да си знам, че ще поръчвам и управлениети на волана :lol:
- Mario Andretti
Мнение от klintan66 » 09 Сеп 2019, 22:05
Не е от акумулатора ...
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 10 Сеп 2019, 14:57
Акумулаторът може да се провери по етикет, кога е произведен и да се прави сметка дали има нужда от смяна. След смяната трябва да се кодира, че е сменен.
Вероятно е проблем с четките на снимките от отреди няколко мнения.
Online
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 10 Сеп 2019, 16:08
Zubcho написа:Акумулаторът може да се провери по етикет, кога е произведен и да се прави сметка дали има нужда от смяна. След смяната трябва да се кодира, че е сменен.
Смених акумулатора вече, някой беше сложил някаква измислена марка, обикновен на 85А. Вече е с Варта 95АГМ, както и го кодирахме. Таз процедура така или иначе ми спестява главоболия по-късно. Сега ще видя дали ще даде някаква грешка за напред.
- Mario Andretti
Регистриран на: 15.09.2015
Мнение от Edmundo » 02 Яну 2020, 5:42
Какво стана колега след смяната на акумулатора подобриха ли се нещата.И на мен ми светва този проблем с датчика за ъгъла на завиване.Ако си намерил някой да го ремонтира чрез запояване на четките моля те да пишеш че и аз трябва да мина тази процедура.
Назад към Е65/E66
