ПРОБЛЕМ ТРЕСЕ И НЯМА МОЩНОСТ
29 мнения
Здравейте,колата е бмв 735 2004 г. е65 272кс.
Проблема е като запаля колата пали след 7-8 секунди въртене и мени обороти , като подам рязко газ прекъсват 2 цилиндъра , като подам плавно газ не прекъсва. Качиха я на диагностика излизат 2 ри и 7ми цилиндър с проблем .Сменяни са всички свещи и бубини ! колата няма газ от какво може да го прави този проблем ?някой ако е имал този проблем нека помага или ако може да ме насочите при правилния майстор
Като давам плавно газ се оправя и при рязка газ ми излиза жълт двигател на екрана и пише на английски ENGINE FAULT REDUCED POWER
Като давам плавно газ се оправя и при рязка газ ми излиза жълт двигател на екрана и пише на английски ENGINE FAULT REDUCED POWER- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: ПРОБЛЕМ ТРЕСЕ И НЯМА МОЩНОСТ
Здравей,къде ти закачаха колата?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Здрасти колега. закачиха мия на един комп. в сервиз на един приятел. Днеска сутринта това ми изписа и пак тресеше като запалих. няма мощност. по едно време се оправя и пак се разваля. Игнорирахме компа на газовата уредба да видим дали не прави проблема от него. Оказва се че не е от него.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
В първото ти мнение пише "колата няма газ", във второ ти пише че откачате компютъра на газовото... демек, колата има газова уредба ?
В смисъл нама газ-няма тяга, иначе има газова уредба и я карам 3 години на газ и бензин 65 000 км никакъв проблем и сега от 2 седмици ми изскочи този проблем
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Приятел с е92 имаше подобни симптоми.Мисля, че същата грешка му изписваше.Оказа се "помпа високо налягане"
- Ненко Вранков
Този автомобил няма помпа за високо налягане... но може помпата за ниско такова да не дава хубав дебит... може да смуче въздух от някъде... възможно е актуатора на дроселовата клапа да е дефектирал... проверете и картерната вентилация...
Направете диагностика с нещо надеждно... ISTA, например.
Един път си направих експеримент колко ще изкара след като изпише,че бензина е свършил . И когато горивото напълно свърши,излезе същата грешка и почна да прекъсва при подаване на газ ,чека почна да мига . Сипах и гориво и продължи да прекъсва и да свети чекът ,но след няколко километра се нормализира и чекът загасна ( не бих го правил тоя експеримент отново беше просто за проба ) . Иначе тая грешка може да е от доста други неща-заминали катализатори или вторичен въздух ,както и щом има газ може да е проблем във валвтроника . Ако диагностиката е хубава трябва да даде точно грешката.
Ето грешките които ми показа при диагностика. Не можаха да ми кажат какъв е проблема !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- kikko
- Кара: E60 525d
Каза че си сменил бобини и свещи? Течове от гарнитурата на капака на клапаните,има ли? Ако имаш, оправи ги.
- Ненко Вранков
По-горе си писал - "изолирахме компютъра на газовата", кажи ми как го изолирахте ... просто му прекъснахте захранването, или прекъснахте кабелете на инжекторите и възстановите оригиналната инсталация на колата ?
" Изолирахме " компа на газовата уредба , в смисъл откачихме кабелите към компа и човека с газовата направи бапас на кабелите за да не играе компа на газовата и го оставихме в режим само да карам на бензин.
- Ненко Вранков
Възстанови оригиналната инсталация на дюзите. Покарай 20-30 км и тогава кажи как е. Вече два пъти ми се случва да има драми заради подобен проблем... на едната кола, момчето даде хиляди левове, докато се реши проблема, оказвайки се именно там.
29 мнения
