730д твърда хидравлика, но защо??
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 24.03.2006
Местоположение: Gabrovo
Кара: F01 740d
Мечтае да кара: в насрещтното...
Мнение от Georgiev BMW » 11 Мар 2013, 20:59
Колата е 730д 2004г. Забелязах,че волана не се върти толкова лесно колкото очаквах за тази кола. На старата ми Е38ца беше по лека. Най-вероятно няма да се оправи със смяна на маслото, защото след като купих колата намерих такова масло в багажника явно и той е мислил че ще помогне :) .Точното масло е налял, но е другаде проблема. Няма течове и не го губи. Моля помагайте, някой има ли идея каде да търся?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: 730д твърда хидравлика, но защо??
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Мар 2013, 21:36
По всяка вероятност имаш проблем със сервотроника . На диагностика се вижда проблема .
Регистриран на: 6.01.2011
Местоположение: LOVECH
Кара: e36
Мечтае да кара: G-POWER M3 GTS
Мнение от bmw_power_1984 » 12 Мар 2013, 3:37
колега най добре си направи една диагностика както ти е писал колегата ,щом няма тече,и не се губи течност за да установиш точно какъв може да е проблема ,да ли има нужното налягане,само диагностика-сервотроника зада ти е мирна главата. :yes:
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 12 Мар 2013, 16:13
Да определено съм решил при Илко ще я закарам за диагностиката, таман ще ми погледне още някои дреболии. Човека си разбира от работата..
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 19 Мар 2013, 23:24
Направихме с Илко диагностикана, но никаква грешка не излезе.. Явно е нещо механика ако някой се е зблъсквал с проблема или има някаква идея може да сподели.. :)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 25 Мар 2013, 23:45
Някой беше подхвърлил като вероятна причина следното: ако ти се е прецакал сервотроника и после са сложили обикновено серво..... НЕкви такива щуротии. Изобщо не знам дали могат да се заменят, но пък е някаква идея за размисъл...да се чукме по VIN-a дали е била заводски със сервотроник и да се погледне какво стои в коша монтирано.
Успех и пиши, когато го откриете. :)
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 26 Мар 2013, 9:40
ICE написа:Някой беше подхвърлил като вероятна причина следното: ако ти се е прецакал сервотроника и после са сложили обикновено серво..... НЕкви такива щуротии. Изобщо не знам дали могат да се заменят, но пък е някаква идея за размисъл...да се чукме по VIN-a дали е била заводски със сервотроник и да се погледне какво стои в коша монтирано.
Илко като отвори капака видимо всичко му се видя наред, мисля че щеше да види ако беше подменен или преправян по различно. Иначе не мисля че ще има произведено Е65 без сервотроник, не знам..
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 28 Мар 2013, 23:20
И моята Е70 (Х5) е с мн тежък волан.... Според теб, нармално ли е за джипка която като нова е струвала 150к лв?! ;)
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 29 Мар 2013, 10:38
ICE написа:И моята Е70 (Х5) е с мн тежък волан.... Според теб, нармално ли е за джипка която като нова е струвала 150к лв?! ;)
да някак за тия коли не е нормално това, имайки предвид, че на дъртата ми седмица която беше 2000г. беше 2 пъти по лека. Буквално с кутрето можех да я въртя.. :)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 29 Мар 2013, 23:49
И аз негодувам колега....и аз, но калво можем да направим?! ;)
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 30 Мар 2013, 5:52
ICE написа:И аз негодувам колега....и аз, но калво можем да направим?! ;)
Аз ще излезя най-големия мързел с такава седмица на който му прави впечатления по трудното въртене, явно не ги бърка много много другите хора.. :lol:
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 04 Апр 2013, 17:30
Явно имаш проблем . Принципно никое бмв не е с лек волан традиция за фирмата... Обаче на е65 волана се върти с 2 пръста на е38 е по -тежък..
Заставаш отпред гледаш под десния\реално е левия но нали гледаш срещу колата :mhihi: \ въздушен филтър имаш допълнително моторче извади буксата и виж дали ще има промяна..
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Назад към Е65/E66
