Проблем със CD плейър на БМВ Е65 2007
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 31.12.2011
Мнение от vesselinpeev » 31 Дек 2011, 3:17
В движение както си вървеше диска изведнъж качеството рязко се влоши (като много лош сигнал на радио) , след това дори спря. В радио ФМ режим работи без проблем, проблема е само при СиДи, като чете диска но или не възпроизвежда звук или е с много лошо качество, както споменах. Какъв може да бъде проблема? Колата е от 3 дни при мен внос от Германия .
Ще съм благодарен да чуя мнения и съвети
Регистриран на: 18.10.2011
Кара: 730 Ld
Re: Проблем със CD плейър на БМВ Е65 2007
Мнение от locaven » 24 Яну 2012, 1:26
Вероятно оптиката е замърсена или повредена.
Пробвай първо с почистващ диск; ако не помогне, ще трябва да потърсиш съдействие от специализиран аудио сервиз. Услугите им не са скъпи, стига да не се наложи подмяна на оптиката. В такъв случай по-добре да помислиш за нова аудио система, защото оригиналната на БМВ е доста скъпа и се сменя само в оторизиран БМВ сервиз.
Ако се стигне дотам, което не ти го пожелавам, можеш да се обърнеш към момчетата от "Тояга", например. Много са добри и вероятно ще ти помогнат, ако не могат, ще ти предложат добър и изгоден "заместител".
Назад към Е65/E66
