ПОМОЩ ЗА НАВИГАЦИЯ - ПРЕМАХВАНЕ КАТО ЕКСТРА
8 мнения
- gear
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: ROI
- Кара: M50 с шпер :)
- Мечтае да кара: саМолет
- Детайли за колата: Млада булка само на 23 !!!
Колеги въпрос от къде може да се премахне навигацията !!! Въпроса е освен механичното сваляне на модула и софтуерно спиране на модула от оптичния пръстен Пробвахме с ГТ1 с ИМПА няма опция за спиране на екстрата ! Когато се свали модула и оптиката се оправи не вади образ на основния монитор звук има но картината я няма дори при спяло положение ! Навигацията (самото двд) смущава от време на време цялата аудиосистема на колата (чува се леко пукане и ако е пуснато двд се губи картината) МОЛЯ ЗА СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕ ПО ТЕМАТА ВЕЧЕ 2 РИ МЕСЕЦ СЕ МЪЧА ПО ПРОБЛЕМА
ПРИЕМАМ ВСЯКАКВИ СЪВЕТИ И ИДЕИ !!! за повече инфо 0887 458 429 ще има възнаграждение при сериозна помощ и резултат !
Re: ПОМОЩ ЗА НАВИГАЦИЯ - ПРЕМАХВАНЕ КАТО ЕКСТРА
Колега що ще я махаш...това ми намирисва че някой се е мъчил да упдейтва софтуеара на навито.
Това с пукането е възможно да го прави при не добър контакт между буксите и навито. Аз като бях свалил моето правеше същото нещо и като си го сложих се оправи. Искам да ти кажа, че освен че чете диска играе ролята и на модул към цялата аудио система!
- gear
Знам колега въпроса е че я почиствах и всичко дори сменихме навито но трябва евнтуално да се пробва да се върне софтуера иначе оптиката е почистена основно между всички модули и идеята е да се махне защото не се ползва (да се откачи целия модул и сплайсне оптиката за да има звук ) и да се появи картина от тв и двд защото без нави модула няма картина
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
-без нави-модула при е65 няма да ти излиза картина на монитора колега (от тв или каквото и да е),
не мога да разбера какво искаш да направиш(((((
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Може да се препрограмира колата но само с NCS Expert и човек който знае как се работи с него, потърси из форумите за Е46 и тн. някой колега ще ти помогни или някой от чип тунерите също работят с Експерта.
- gear
мерси за съвета не съм пробвал с НЦС
- gear
Ходих в бмв след като питам тук !!! значи има защо нали ? (ПРЕМАХВАНЕ КАТО ЕКСТРА !) не ремонт или смяна или монтаж
8 мнения
