м62б44 гасне понякога в движение и в трафик
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.03.2016
Местоположение: Враца
Кара: e38-750i
Мечтае да кара: вече го кара
Мнение от filipov1975 » 28 Ное 2024, 9:14
Здравейте колеги,
Имам питане, колата е е31 840, но тъй като няма такава група а мотора е слаган на е38 та пиртам тук.
Симптоматика:
1.Пали от раз, сутрин, топла, винаги освен ако не се появи симптома.
2. Обороти- спят.
3. мощност- всичката
Какво се случва?
Както си работи и гасне. При палене претриса и при форсиране припуква. Може да се повтри тази процедура два три пъти. Може и от първия път.
Случва се да гасне в движение. Бия неутрал, въртя, може да запали и от първия и от третия, форсиране и всичко е ок.
Прегледал съм стъпково моторче, чисто е.
Диагностика?
Е31 е с странна конфигурация на ОБД и не успявам да прочета ДВГ.
Ако някой е решавал такъв казус ще бъда благодарен за съвет.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: м62б44 гасне понякога в движение и в трафик
Мнение от barty » 28 Ное 2024, 10:53
Датчик на колянов вал?
ОБД да не е пипано с цел предпазване от кражба?
Кара: e38-750i
Мнение от filipov1975 » 28 Ное 2024, 12:30
Не. Различни протоколи
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 28 Ное 2024, 16:45
Най-вероятно е тръгнал датчика на коляновия вал, симптоматиката е такава.
Кара: e38-750i
Мнение от filipov1975 » 09 Дек 2024, 15:00
Сменен, същата работа.
Назад към Е38
