Проблем с ускорението на 725 tds
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: Е60 530 d
Мечтае да кара: E60 535d
Детайли за колата: M optic + chip
Мнение от dragonfly74 » 10 Май 2022, 14:53
Здравейте колеги. Колата е 725 tds 143 к.с.(М51) 1997г , автомат кутия A5S310Z. Колата беше за смяна на вериги. Демонтирах главата както е по процедура на BMW,оказа се с 20 пукнатини. Намерих втора ръка и се отремонтира както трябва. Взех и ГНП от същия човек, защото тази на колата течеше като лейка. Сменихме веригите както си е описано по процедура и със съответните приспособления. Зацепихме помпата както си пише и направихме статична центровка с микрометър. При първоначалното палене обезвъздушихме помпата и после тръбопроводите. Колата изреди цилиндите и запали. При последващо въртене на стартера не завъртя. Изгоря предпазител F22. След доста ровене оказа се окъсяват кабелите на датчика за ниво на маслото в картера (разложена изолация). Сложихме нов датчик. Проблема се оправи. След щателен оглед, загряване на място свалихме смукателния колектор за да направим финната центровка на ГНП-то. Дойде време да я изкараме на пътя за тест. Оказа се че колата ускорява от място мноооого бавно, едвам потегля. Когато ускори до към 20-30км/ч и 1500-1700 об/м започва да се държи нормално, ускорява прилично за 2.5 тдс, сменя си скоростите нормално. Проблема е само при потегляне. Закачих я на диагностиката. Кутията няма грешки. Двигателя дава грешка дебитомер, но и преди ремонта си показваше същата грешка. При четене на живи данни от кутията забелязах, че в позиция на лоста D и спряла кола кутията стои на 2-ра предавка, т.е. явно колата потегля на втора. Та въпроса ми е някой има ли си на идея защо кутията не превключва на първа при потегляне от място? :banghead: Преди ремонта го нямаше този проблем.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с ускорението на 725 tds
Мнение от zvetiko » 10 Май 2022, 17:37
Колега, нещо сте разместили около лоста.
Кара: Е60 530 d
Мнение от dragonfly74 » 10 Май 2022, 18:17
zvetiko написа:Колега, нещо сте разместили около лоста.
Проверихме поне видимо няма.Не сме откачали нищо свързано директно с кутията. При преместване на лоста, позициите на самия лост и тези на таблото отговарят. Не вярвам да е механичен проблема, кутията е ремонтирана преди известно време, няма навъртени много километри след ремонта. Предполагам нещо се е ошашкал модула от това изгаряне (наколко пъти :D ) на предпазителя F22, защото на него са: датчика ниво масло (който укаси),подгрева на филтъра за горивото,генератора, кръглата 20-пинова букса за диагностика и ключа следящ позицията на скоростния лост.
Назад към Е38
