728 климатроник
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 3.01.2021
728 климатроник
Мнение от Sdmwv » 10 Юни 2021, 19:43
Здравейте колеги имам проблем с климатика на 728. Пускам го и духа студено само в средата , отдолу и отгоре духа само топло , а при пасажера в краката е леко хладък въздуха. Бях при човек , който се занимава с автоклиматици и каза че е от клапаните на парното , че не отваря хубаво и пуска топлото. Някой сблъсквал ли се с това и как е решил проблема , или просто да сменя клапаните , най лесно ми е просто искам да чуя мнение от вас и евентуално откъде да закупя тези клапани понеже рових , но не намирам нищо …
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: 728 климатроник
Мнение от predel » 22 Юни 2021, 21:00
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: 728 климатроник
Мнение от Hellrot » 28 Юни 2021, 16:04
Темата която е постнал колегата е много полезна!
Аз имах подобен проблем и след като купих 2 клапана 2-ра ръка уж напълно работещи (а се оказа, че и двата не работят коректно) ми писна и за около 30лв си рециклирах моите. От тогава нямам никакви проблеми.
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Re: 728 климатроник
Мнение от mfandakov » 07 Юли 2021, 11:52
Извинявам се че питам в тази тема...Има ли възможност със запалването на автомобила да НЕ стартира и климатроника.Дали е възможно когато поискам да го включвам,а ДА НЕ тръгва сам.
Карам на много късо и не ми трябва,изобщо да не светва панела.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: 728 климатроник
Мнение от stony1 » 11 Юли 2021, 22:35
mfandakov написа:Извинявам се че питам в тази тема...Има ли възможност със запалването на автомобила да НЕ стартира и климатроника.Дали е възможно когато поискам да го включвам,а ДА НЕ тръгва сам.
Може, но трабва да се провери как е кодиран.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: 728 климатроник
Мнение от TheBoss » 01 Авг 2021, 9:24
Опитай преди да изгасиш колата, да спреш климата - бутончето със звездичката да не свети, както и бутончето за вътрешна циркулация(вдясно от климата), а след това натискай минуса на лявата зона, докато панелът изгасне. Изчакай 4-5 секунди. След това изгаси колата. При следващото палене не би трябвало да се пусне.
Назад към Е38
