M52b28 муден понякога
7 мнения
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Карам М52б28 1996г. С газов онжекцион.
От както купих колата забелязвам, че мотора на моменти е доста муден, бавен,няма я тази звънливост и отчетливост при рязко натискане на газта на място, не набира добре от ниските, няма я пъргавостта във високите обороти...
А понякога всичко си се оправя и динамиката си е перфектна. Нямам обяснение защо се получава така, също няма и значение дали колата е загряла или студена.
На диагностика не показва никакви грешки освен някакъв сигнал за компресора на климатика.
Колата е с чисто нов оригнален датчик разпределителен вал сменен преди месец.
Някой има ли идея какъв е проблема?
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: M52b28 муден понякога
Може ваноса да е за правене, но обикновено двигателят е муден в ниските (до към 2500-3000 оборота, след това е ок).
Само на газ ли е мудна или и на бензин?
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Покарай я една две седмици на бензин и виж дали е ОК,възможно е от газта да прави така,на тоя мотор специално качествен ремап прави разлика във вървежа(поне аз като го правя има разлика),закачете я на диагностика и погледнете горивните тримове как са
- Hellrot
Забравих да напиша, че 5 месеца карах колата на бензин до като сложа газ и ситуацията си беше същата...
Закачана е на диагностика и дюзите (бензиновите) са си с идеални показатели ако за това говорите...
Ваноса не знам какви са му симптомите но по мотора нищо не се чува да трака, работи идеално гладко.
Пръсках с СТАРТ спрей около колектора, работата не се променя което означава, че и въздух не смуче от никъде
- VRPerformance
- Кара: Дизели
Защо не направиш едно дино и да видите графиката и конете как са
не е скъпо
Понякога пали трудно,мудна,все едно 30-40к.с ги няма,на следващо палене всичко е ОК?При мен се оказа датчик КОЛЯНОВ вал,но на диагностика го записва като грешка,появяваща се на моменти.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
хубаво би било и дебитомера да се погледне. рядко се записва като грешка, но сдават багажа и тогава при определени условия дава погрешни данни и компа се сбърква
7 мнения
