M60b30 не пали топла
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 28.05.2019
Мнение от Veselin_Vyrbanov » 28 Май 2019, 14:16
Здравейте колеги въпросната кола студена пали а като загрее няма палене.Смених датчик колянов вал с нов проблема не се оправи 550 ома са стойностите на новия датчик на стария са същите, замерих датчика на разпределителния вал 1250ома показва незнам дали е нормално :dunno: ако има някой запознат да даде жокер .Нямам възможност за диагностика на този етап
Re: M60b30 не пали топла
Мнение от Veselin_Vyrbanov » 29 Май 2019, 12:50
Разрешиха си проблема имаше хлабава връзка на някой от датчиците на двигателя.В случай ,че някой има проблем с датчик колянов или разпределителен вал съпротивлението им трябва да е точно такова ,каквото съм написал в горния пост . Измерва се с мултицет на буксата на датчик,мери се на 1-ви и 2-ри пин.
Назад към Е38
