Нормално ли работи Автоматична Скоростна кутия 5HP30 740
8 мнения
Здравейте имам от скоро 740ка автоматик 1995, най-вероятно четох че е с скорости 5HP30.Ще опиша как се държи автомата , моля колеги които са запознати да кажат дали работи нормално.
Тръгвам на директна с нормална газ , колата потегля плавно и усещам че сменя на около 1500 оборота.Ако тръгна с повече газ колата разбираемо тръгва по рязко и сменя на около 2000 оборота.Ако с 40-50 километра дам газ до край (не кик ) колата като чели връща скорост но оборотомера отива на 2000 оборота и почва тромаво ускорение.Това не ми се струва нормално не трябва ли да се изфорсира поне до към 3000 оборота при положение че съм дал газ до край?
На спортен режим сменя скоростите на по високи обороти в зависимост от положението на педал.Кик дауна работи връща скорост веднага и се сменят на предела към 6000-6500.
Съжалявам за невежеството но това ми е първия автоматик.
Поздрави
Поздрави
- plovdivman
- Регистриран на: 12.07.2015
- Кара: e 38, 740 i
Re: Нормално ли работи Автоматична Скоростна кутия 5HP30 740
Според мен, щом няма симптоми на "ритане", а просто ти се струва тромава, няма проблем.
Това е 2 тона чудовище. Ако не е на спортен режим, не очаквай да набира рязко.
собственик на е38, 740 i - една изпълнена мечта
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
фико написа:Здравейте имам от скоро 740ка автоматик 1995, най-вероятно четох че е с скорости 5HP30.Ще опиша как се държи автомата , моля колеги които са запознати да кажат дали работи нормално.
Поздрави
Толкова си може тази кутия....
Вчера установих че педала за газта е счупен в горната част.Та реално мога да дам газ на 75%.
Някой дали има идея пластмасовия елемент (ПЕДАЛА) дали е еднакъв с другите автомати 725,728,730.........???
- plovdivman
- Кара: e 38, 740 i
фико написа:Вчера установих че педала за газта е счупен в горната част.Та реално мога да дам газ на 75%.
Що не се разтърсиш из обявите за коли на части - все някоя 740 ще се намери?
Смених педала , колата се адаптира по съвсем друг начин,винаги връща предавка или две при газ до край без кик!
Друго си е да отвориш дросела докрай.
Но пък излиза грешка Getriebenotprogramm всеки път при натискане на спирачка за смяна на скоростен режим.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
По принцип, както колегата Илиев по-горе ти е казал - толкова си може ... но ти май имаш и проблем някъде... провери си генератора при всякакви режими.
Определно не работи нормално и не съм съгласен, че кутията си може толкова.
Наскоро на майтап си взех едно е38 като втора кола и предваките си го реди до към 5000 - 6000 об/мин при положение, че съм натиснал педала на газта почти на 100%, но без кик даун.
Номерът е, че кутията е на 40к км (сменяна в БМВ) и съответно в отлично състояние. Та с две думи, имаш проблем. Освен това, кутията работи заедно с моторът, което означава, че евентуални проблеми по моторът оказват влияние и върху превключването на предавките.
Най - добре първо да се прочете и после да се действа.
8 мнения
