Проблем с един ксенон..?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.02.2018
Мнение от CasperG1982 » 23 Мар 2019, 16:23
Искам да попитам когато включвам фаровете има доста чести случай когато единия не се включва, трябва да ги угася след което пак да включа и тогава започват да светят и двата нормално, Ксенон е! Казаха ми, че имало някаква запалка!
Благодаря предварително за отделеното време!
Регистриран на: 5.08.2017
Кара: E38 750i M73B54
Мечтае да кара: 760i Mpower
Re: Проблем с един ксенон..?
Мнение от IvanE38 » 31 Мар 2019, 12:29
Здрасти колега , от опит знам не винаги е от запалката! Понякога и от крушката прави тези проблеми с изгасянето на фара. При мен проблема беше в крушката смених я и всичко се оправи , а запалката е може би оригиналната на тази кола! Поздрави! :yes:
Мнение от CasperG1982 » 01 Апр 2019, 17:38
IvanE38 написа:Здрасти колега , от опит знам не винаги е от запалката! Понякога и от крушката прави тези проблеми с изгасянето на фара. При мен проблема беше в крушката смених я и всичко се оправи , а запалката е може би оригиналната на тази кола! Поздрави! :yes:
Значи няма как да разбера, освен ако не купя друга крушка и да пробвам! А запалката, тя какво представлява, къде седи и как изглежда?
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 07 Апр 2019, 14:46
Размени крушките на първо време,при мен също беше от крушка.
Мнение от CasperG1982 » 11 Апр 2019, 21:41
Да това с размяната на крушките е доста добра идея!
За да не набутвам пари ако се окаже, че е запалка пък аз купя за проба крушка!
Това ще направя!
Благодаря и на двама ви :)
Назад към Е38
