Проблем с ток (алтернатор?)
8 мнения
От известно време имам драми с тоците по колата. Ако не я карам повече в продължение на 30-40часа и тока се изпарява... Акумулатора е г/д нов (почти 3год.) Варта Силвър.
Отскоро взеха и оборотите на място да играят и си мисля дали драмата не е някъде в алтернатора или периферията.
В скритото меню в движение показва 13.6-7V. при пуснато радио и парно, но като пусна всичко, което може да бъде пуснато рязко пада напрежението на 13.2-3. Когато изключа машината напрежението пада на около 11.
Днес забелязах, че при изключени фарове и само музика и парно пуснато в колата осветлението на климатроника леко маждука?
Миналата зима правих стартер ако е от значение.
Някой ако се е сблъсквал с нещо подобно, идеи, съвети или каквото и да е мнение би ми било от полза, че съм адски бос на темата с тока.
Евентуално ако е алтернатор кое е по-добре - да се ремонтира или да взема 2-ра ръка ( нов е 1000+ и не си заслужава според мен).
Колата е 730D-2000 с бая екстри(да се похваля).
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: Проблем с ток (алтернатор?)
Релето на алтернатора как е?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Преди да правиш каквото и да е.... виж колата дали "заспива". Как става... описано е, но да кажа... Оставяш багажника отворен, приготвяш си мултицета за замерване на оттечки и чакаш... след около 15 минути колата заспива, угасват светлините в багажника и почваш да мериш... Ако обаче не заспи... е, имаш проблем и трябва да го търсиш, а на борда отчита толкова, за да видиш истинската стойност, трябва да мериш с мултицета на клемите или отпред на изводите
Ох, още ми се спи и не съм много "подреден" в писането
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
зареждането трябва да е поне 14v при пуснати фарове, най-вероятно релето издава багажа
- predel
Дидо ди написа:зареждането трябва да е поне 14v при пуснати фарове, най-вероятно релето издава багажа
Това показание няма да го видиш на "борд".... Ще го видиш само ако мериш на клемите
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
При мен е 13.6 и 8 и го заковава ( по борд). С пусната консумация 13.4 на обороти с малко жега достига горните стойности без проблем. При загасяне пада на 11.4 постепенно и гарантирам, че такива трябва да са стойностите при мен. Числата са различни ако се замерва акумулатора. По принцип казват че на 16 тата мин. заспива.
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Адаш и аз съм така на черната , но на акумулатора е 14 . А на зелената си е 14 и по борд и по волт метър на акумулатора .
8 мнения
