740i стартера "задържа" за 3-4 секунди
2 мнения
Та значи от време на време при палене стартера не спира да върти заедно с мотора след, като колата запали, а тя пали веднага...
Става дума за 2-3-4 секунди при положение, че на този мотор ключа никога не го държа докато запали а само го "чуквам".
Чета, че има реле което би трябвало да отдели стартера от мотора щом запали и се чудя дали е възможно това реле да прави проблем, някой да е имал такъв случай?
Другото е ясно, вадя стартера и т.н., но ми се ще да не е там проблема, реално си пали нормално в 6-7 от 10 пъти към днешна дата а проблема за пръв път го забелязах преди година и нещо и не се беше обаждал много време
Честита Коледа!
Честита Коледа!
Едни врати напред
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: 740i стартера "задържа" за 3-4 секунди
Релетата на БМВ са много здрави , използвам съм ги за какви ли не други интервенции но ,"всяко стадо си има и мърша" .Нямаш много варианти .Можеш да закачиш пробна лампа на оперативната на релето да видиш дали всеки път дава напрежение на бубинката .Можеш да подмениш и релето със същият вид ,то е или нормално затворено или нормално отворено или комбинирано .Малко вероятно но , Все пак огледай в отсека за влага .Както сам казваш много рядко но и стартерите правят механични проблеми например леко наранени , подбити или износени спираловидни шлици на ротора и бендикса не иска да се върне следствие на което , котвата на стартера е постоянно на затворена верига и ......
Весела Коледа !
Весела Коледа !
2 мнения
