загуба на антифриз
19 мнения
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
загуба на антифриз
Колеги на 728цата се губи антифриза.Предната седмица сложих 300 мл и за 5-6 дни каране ми изписа че антифриза е на минимума.Проверих маркучите от никъде не се виждаше да има теч.Проверих както на студен така и на работещ и после на спрян, но топъл мотор.Дайте мнение от къде може да е ...
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: загуба на антифриз
варианти за решение
-проверка на водна система с надуване с помпичка
-фланеца зад главата,който е на много кофти място
-слагаш добавка за спиране на течове
-сменяш капачката на разширителния съд с такава на 1.4 бара
- az777
- Кара: Лимузини
Дидо ди написа:варианти за решение
възможно ли е да е от капачката ? кой фланец зад главата може ли снимки да видя за какво ми говориш, че не се сещам
- az777
- Кара: Лимузини
Колеги като д сменя гарнитурата на масленото тяло какво по охладителната система се сваля че от тогава май взе да губи тоя антифриз
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Просто си у у уникален ....
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Пич, ти да не си купил най-големия барутник на света, цялата страница на раздела е от твои теми
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
Митко Стоянов написа:Пич, ти да не си купил най-големия барутник на света, цялата страница на раздела е от твои теми
Раздела не е най-посещаемите, затова прави впечатление. Има три теми момчето, не е болка за умиране.
пп. Моя грешка [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] далеч повече от 3 са
Sent from my Lenovo A2020a40 using Tapatalk
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Само 20ина
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Как ще сложи капачка на 1.4 бара като му е 2.0 бара капачката?
.Виж си радиатора казанчето на антифриза свързано ли ти е с радиатора,ако казанчето ти е отделно от радиатора няма как да ти губи антифриз през капачката..
- RORO
Понякога се чудя какъв точно е въпроса който задава автора на темата ! "От къде ми губи антифриз " ми може да е от всяка една връзка , особенно от тройниците щом има газ , термостатно тяло ,гарнитура глава ! Трябва да се огледа вниматело да се разпаднат връзки да се види дали има сулфат по накрайниците който , се явява като фитил на газена лампа и от там малко по малко изпарява без да има видим теч и т.н. и т.н. Но така да се пита в интернет ...... Все едно да звънна на лекаря и да го попитам защо ме боли стомаха и какво да правя , и той да ми назначи диагноза и лечение без преглед ???
- RORO
turbonetic написа:Как ще сложи капачка на 1.4 бара като му е 2.0 бара капачката?.Виж си радиатора казанчето на антифриза свързано ли ти е с радиатора,ако казанчето ти е отделно от радиатора няма как да ти губи антифриз през капачката..
И каква е логиката защо да няма как да губи ? Ако е прецакана капачката или не на подходящите барове ще губи без значение какъв е радиатора .....Налягането е два бара ако ще радиатора да е кръгъл и разширителя да е в багажника , в СИСТЕМАТА има 2 бара !
- turbonetic
На първо време може да си провери капачката като загрее напълно да погледне капачката ако олива под нея и почва да олива цялото казанче с антифриз е ясно от къде се губи. При радиаторите дето са свързани с казанчето доста често се случва да се пука по ръбовете самото казанче.Да си види и датчика,че той самия може да му прави проблеми,може след като са му сменяли масленото тяло да,не са я обезвъздушили както трябва.Да я закара в сервиза най-добре..
- az777
- Кара: Лимузини
Проблема беше в трипътниците затегнах скобите и всичко се оправи
- turbonetic
Кои са тези трипътници,че не съм много на ти с Бмв
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
И точно какъв е проблемът ако сложи на 1.4 капачка, че не се сещам
19 мнения
