Авариен режим на автоматична ск. кутия.
14 мнения
Здравейте колеги, какви са причините автомата да влезе в авариен режим? Има само 3та и задна скорост.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Авариен режим на автоматична ск. кутия.
Причините могат да бъдат не една или две... най-основните са ниско ниво на маслото, скъсан първичен вал, проблем в пакета на 1-ва предавка... ако задна е ОК, без някакво забавяне/вибрации/удар в превключването и придвижването, а при преминаване на D автомобила седи на едно място, или тръгва сууууупер леко и при подаване на газ почва да дига обороти и АСК преминава в авариен режим - най-вероятно е скъсан първичен вал на кутията...
Благодаря за изчерпателният отговор колега. Колата при подаване на газ потегля, но до 80 се засилва със зор. Според мен вала е в час. Неделя живот и здраве ще сменя маслото. Този проблем стана седмица след смяна на предните гуми с по-високи. Тракшъна мигаше от време на време и на моменти се замисляше при смяна на скорости и риташе, сложих същия размер и отзад, но проблема остава.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Bulli помня, че имаше проблем с нестандартен размер гуми.
Може да потърсиш тук из форума, ама големи приключения бяха.
Накрая се оказа и той като мен е с резервен автоматик за колата си
Ето ти темата. Прочети я. Най-вероятно и кутията е същата
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=400558&start=15
Колегата е изкарал късмет, но аз пробвах с няколко размера гуми и масло сменях. Май ще сменям кутията.
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Колега пусни първо една диагностика ,не бързай с кутията .Може да е от включвателя на скоростите , може от помпата преди АБС-а с АСЦ или ДСЦ е колата ? Дори сега се сетих влизала ми е в авариен кутия на Е38 и от датчик на колянов вал !
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
При мен е влизала в авариен режим кутията от заминаващ си алтернатор, то от този алтернатор какво ли не се случваше, но едно от нещата беше аварииния режим на кутията.
Общо взето от проблеми с инсталацията, акумулатор и т.н., първото на което се отразява това е кутията и компютъра им. На диагностика каква излиза да е причината?
Благодаря за отговора колега. Преди 2 седмици смених алтернатор. Преди 1 час смених и компютъра на кутията, защото никоя диагностика не се свързваше с него и предположих че си е заминал, но същата работа. Надявам се поне с диагностиката да стане работата.
След смяна на компютър проблема остава. Диагностиката не може да се свърже и с двата компютъра.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Най големия сервиз за АСК е във Варна... потърси в нета
14 мнения
