Проблем при зареждане на гориво 730д
6 мнения
Наскоро имах проблеми с помпата която е в резервоара и съответно я смених. От тогава при всяко палене показва, че имам над 60литра гориво, а реално е имало случай, в които съм карал и с под 10 литра. При зареждане на бензиностанция реално повече от 40 литра аз не мога да събера в резервоара, колкото и да я мъча има момент в който изплюва горивото? Къде да търся проблема ебаси? Преди да сменя тази помпа всичко беше наред с показания на гориво, пак го имаше момента с трудното пълнене, но не беше невъзможно както сега.
Благодаря
Благодаря
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Проблем при зареждане на гориво 730д
Когато зареждаш , насочи пистолета с маркуча към багажника успоредно на колата така зарежда без проблем . Отвори пак люка на резервоара и прегледай дали нещо не си объркал както и да не си изкривил поплавъка за нивомера . Влез в скритите менюта и виж показанията на двата резервоара . Пиши какво става
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колега оправи си поплавъка щом ти показва винаги над 60литра, явно не си го сложил както трябва!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- gosho_d
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: PB
- Кара: E34->Е39->Е38
Колега, от поплавъка е, не е наместен както трябва.
Мерси колеги
Има логика да е от него, че се наложи да го разкачаме при смяна на нафтовата помпа. В скритото меню показва че има само в 1-та страна на резервоара гориво.
Като бъде решен проблема ще пиша.
Оказа се, че поплавъка в дясно не показва изобщо правилното количество гориво и всъщност резервоара винаги се е пълнил до горе.... Явно при смяна на помпата майстора го е закачил някъде и го е разместил.
Благодаря за съдействието
Страшни сте
6 мнения
