Проблем с преден капак
15 мнения
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
Колеги имам проблем с отварянето на предния капак.Като дръпна дръжката се отваря щифтчето само от страната на шофьора а другата страна остава в затворено положение.Обаче ако докато дърпам дръжката за капака някой натисне от страната която не отваря всичко е ок.Преди време имах този проблем почистих механизма който правилен проблема с WD и го смазаха с финна масло, но отскоро пак се появи този проблем и този метод не помага.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Проблем с преден капак
Почисти и двата механизма с нафта и четка. т.е. накисваш ги в буркан и после почистваш. След това гресираш наново с хубава грес (графитна, медна и тн). Може да капнеш и малко моторно масло.
Моторно масло също е добре да се накапе и вътре в самата броня на жилото. Моторното масло, за разлика от финото масло не спича.
Успех.
Успех.
- az777
- Кара: Лимузини
Няма ли вариант без да свалям машинката.година близо нямах проблем откакто го смазах с това финно масло но сега пак прави проблем и е много неприятно се да карам някой да натисне да отворя капака..
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Аз не мисля че е нужно да сваляш, миля че обезмаслител на спрей ще ти свърши чудесна работа било на Вюрт, TRW или друга марка ... све тая. Почистваш добре чакаш да изсъхне и после смазваш както каза колегата .... мисля с масло е най-добре има и грес за вериги, бяла грес, течна смазка и т.н. под формата на спрей но мился е излишно, маслото би оставило по-дълготраен и търсен ефект.
- az777
- Кара: Лимузини
почистих добре с WD след това сложих двигателно масло за смазка 3 пъти нямаше проблем и на 4-тия път пак едната машинка от дясно дето е не отваря ....
- Дифашир
С това WD дали се е почистило добре ?
- az777
- Кара: Лимузини
Дифашир написа:С това WD дали се е почистило добре ?
Да колега пръсках и с универсален спрей за спирачни дискове и т.н и след това смазах с масло моторно 3 пъти отвори без проблем и на 4ти греда отново ...
- az777
- Кара: Лимузини
стана голям проблем.Реших да развия жилото на крайната машинка и да се затвори само лявата обаче незнаех че ще се получи ефекта уау и като затворих капака нямам жило някаква идея как да отворя капака ....ако хвана жилото с клещи а някой дръпне дръжката ? няма ли начин без да се свалят бъбреците ?
- az777
- Кара: Лимузини
Отворих капака през бъбрека изкарах машинката напръсках я с спрей от рода на WD обилно няколко пъти с отвертка зачистих наслоеното засъхнало масло след като изсъхна смазах машинката и пружината с моторно масло при което първите 2 пъти без проблем се отвори и на 3тия път отново трябва някой да натисне от дясната страна да откопчее машинката иначе само лявата откопчава и няма да мога да отворя капака ..... От къде е този проблем ...
- Дифашир
Да не би жолото да не се движи свободно и то да прави проблем ! А след като си обслужил клучалката свонодно ли се движат на ръка тее петлета там, в смисъл симулира ли с някоя отвертка затваряне и отваряне да видиш дали е ок ?
- az777
- Кара: Лимузини
Отваря и затваря перфектно докато затворя капака тогава не отваря.Имам съмнение че в гуменото тампонче което се върти е проблема мисля че служителите точно за това да се отваря без този натиск от 2ри човек води се буфер има го за 14 лв е бовата
- az777
- Кара: Лимузини
проблема си остава... какво ли не правих вече
Колега, вземи от форума 1-2 от тия мизерии и ги смени. И аз имам такъв проблем от както я взе колата и все забравям да го оправя. Тия гумените с врътка имат пружина вътре и би следвало да избутват леко капака?
Едни врати напред
Понеже имах такъв проблем наскоро, дясното заяждаше и трябваше или да подпирам лоста с нещо или втори човек да държи.. Оправих го само с моторно масло! За 2 дена пръснах вътре 1-2 спринцовки и раздвижих + потегнах малко жилото, сега си отварям без проблем
Едни врати напред
- az777
- Кара: Лимузини
проблема е оправен беше в дясното тампонче дето бута капака нагоре при дърпане на жилото.Развих резбата да е по стърчящо и проблема се орпави
15 мнения
