Проблем скоростна кутия 740и
4 мнения
- bialivanov
- Регистриран на: 8.05.2017
Здравейте колеги. Имам 740и 2001г. и имам проблем с автоматичната скоростна кутия. Като превключа на задна удря леко и изключва направо. Това се случва колата като е загряла. Напред няма никакъв проблем върви си нормално. Можете ли да ми кажете какъв е проблема и евентуално колко струва ремонта. Благодаря Ви предварително.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Проблем скоростна кутия 740и
Проблема е в "пакета" на задната скорост... ремонта е около 1000лв, в зависимост къде ще го направят и колко пари ще ти вземат за маслото...
- badstorm
- Регистриран на: 31.07.2008
- Местоположение: град Софя
- Кара: 2x e38 740и 95 & 00
на студена кола прави ли го това?
възможно е да прегрява кутията трябва да се види на диагностика
Само гадая, но при мен имаше приритване (при спиране предимно) което се оправи с изчистване на адаптацията на скоростите, нищо не струва да пробваш, ако не е това най-вероятно е реален проблем
Едни врати напред
4 мнения
