Грешка "STOP OLDRUCK MOTOR" при 730 бензин
4 мнения
- alex4o
- Регистриран на: 1.07.2009
- Кара: осмак мъртвец
Днес спрях пред един магазин и изгасих колата, помотах се в магазина 5 минути и запалих колата.На таблото изписа "STOP OLDRUCK MOTOR " врътнах ключа наобратно извадих го а колата работеше и от двигателя се чуваше някакво жулене. Покарах я 500м. и надписа изгасна, шумът изчезна и около 10км никакви ядове.Спрях пред друг магазин, след около 10 минути тръгнах да паля - давам на контакт и пак надписа се появи, тръгнах да въртя, но нищо не става.Извадих ключа, помотах се малко, тръгнах пак да въртя, но ключа не искаше дори на първия контакт да се завърти.Възможно ли е да е затегнал мотора или нещо контактния ключ ме бъзика?
Понеже някой ще попита - маслото е Тотал кварц 10 - 40 на 4500км и е посредата между минимум и максимум.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Re: Грешка "STOP OLDRUCK MOTOR" при 730 бензин
Налягането на маслото е това... търси си друг мотор най-вероятно е затегнал, трябвало е веднага да спреш!
- alex4o
Пробвах но не искаше да изгасне мотора. Извадих ключа а мотора продължаваше да работи. Превъртях го на ръка и се въртеше добре коляновия вал. Разглобих клемореда и се оказа че беше залепнал един от контактите, раздвижих го и се върти добре. Понеже не искаше да върти и стартера, та го свалих и се оказа че плюсовия кабел който отива на четките опираше на корпуса на стартера - беше се протрила изолацията. Оправих и този проблем и запалих накрая двигателя. Грешката не се появи, а мотора работеше добре.Стартера обаче веднъж върти добре, веднъж върти мудно и в последствие се развърта. Ще пробвам с друг стартер пък да видим дали няма да изтропа мотора.
- alex4o
Малко развитие по темата - Взех стартер от една морга и клеморед от колега от форума(моят клеморед беше залепнал и за по-сигурно го смених). Колата пали и работи нормално. Покарах я към 50км. градско при учестено палене и гасене на двигателя. Няма и помен от проблемното палене и от грешката. Карах я в различни режими при загрят мотор и нищо. Предполагам че като е залепнал клемореда, компютъра може да се е ошашкал, пък ако има нещо ще карам докато не гръмне и тогава ще го мисля!
4 мнения
