Пръскачки на фаровете
11 мнения
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
Колеги забелязах че от известно време пръскалките на фаровете не работят има течност е самото казанче дайте инструкции от къде да почна за да отстранят проблема
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Пръскачки на фаровете
А помпата работи ли ? Ако ДА и течноста намаля значи има теч някъде по трасето, ако не намаля значи има запушване на тръбички ( може да са притиснати също ) но мисля по- вероятно да са запушени пръскалки. Ако е с варовик мисля че препарат за почистване на кафе машина ще ти свърши работа, но трябва да се накиснат. Ако е с мръсотия примерно със сгъстен въздух.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Дифашир написа:А помпата работи ли ? Ако ДА и течноста намаля значи има теч някъде по трасето, ако не намаля значи има запушване на тръбички ( може да са притиснати също ) но мисля по- вероятно да са запушени пръскалки. Ако е с варовик мисля че препарат за почистване на кафе машина ще ти свърши работа, но трябва да се накиснат. Ако е с мръсотия примерно със сгъстен въздух.
Маркуча е един и е много дебел.... няма как да се притисне. Пръскалките много трудно се запушват, защото са сравнително с големи дупки... Най-вероятно е изгоряла помпа. Те са две, поне при мен. Горната е за фаровете.
- Alex1990
- Регистриран на: 6.01.2017
- Местоположение: Англия
- Кара: Бмв Ф10
- Мечтае да кара: вече го карам :)
- Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
Имам същия проблем, моторчето работи, има си течност, но като надуя в маркуча някъде е запушен, може ли съвет как да пробвам с препарата за кафе машини, да напълно маркуча или?
- predel
Alex1990 написа:Имам същия проблем, моторчето работи, има си течност, но като надуя в маркуча някъде е запушен, може ли съвет как да пробвам с препарата за кафе машини, да напълно маркуча или?
А като го надуваш, и от двете страни ли го откачаш? Защото в долната част на пръскалките има клапан за около 3 атмосфери
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
predel написа:Alex1990 написа:Имам същия проблем, моторчето работи, има си течност, но като надуя в маркуча някъде е запушен, може ли съвет как да пробвам с препарата за кафе машини, да напълно маркуча или?
ами не, къде е този клапан
- predel
Alex1990 написа:predel написа:Alex1990 написа:Имам същия проблем, моторчето работи, има си течност, но като надуя в маркуча някъде е запушен, може ли съвет как да пробвам с препарата за кафе машини, да напълно маркуча или?
В номер 8!
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=GE61-EUR-04-2000-E38-BMW-730d&diagId=61_0137
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
predel написа:Alex1990 написа:predel написа:Alex1990 написа:Имам същия проблем, моторчето работи, има си течност, но като надуя в маркуча някъде е запушен, може ли съвет как да пробвам с препарата за кафе машини, да напълно маркуча или?
В номер 8!
аммм дам, но се извинявам, че не уточних че става въпрос за Е53 фейс, същата работа ли е там
- az777
- Кара: Лимузини
Alex1990 написа:predel написа:Alex1990 написа:predel написа:Alex1990 написа:Имам същия проблем, моторчето работи, има си течност, но като надуя в маркуча някъде е запушен, може ли съвет как да пробвам с препарата за кафе машини, да напълно маркуча или?
В номер 8!
те е38 е39 и е53 много неща са им еднакви мисля че точно тази система за фаровете е същата
- predel
Това е твоята система.... май не е същата
http://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=FB71-EUR-07-2006-E53-BMW-X5_30d&diagId=61_1326
- Дифашир
predel написа: Маркуча е един и е много дебел.... няма как да се притисне. Пръскалките много трудно се запушват, защото са сравнително с големи дупки... Най-вероятно е изгоряла помпа. Те са две, поне при мен. Горната е за фаровете.
Да са големи колко да са големи ... хората перални задръстват, ти тия дупчици ... задънват се не ами....маркучите са 3 и на схемата се вижда. Един главен и 2 от ,,Т" -ката до дюзите. Има начин да се притисне най-вече ако е сваляна и бронята при монтажа следоватено, затова трябва да се внимава. Следващото нещо е, че тези маркучи снадки, копки и т.н. са на 100 години и се изпичат остаряват и втвърдяват което ги прави крехки и се чупят, ето ти теч ( същото важи и за дюзите и проводите на челното стъкло, които са на капака, нали ). Поради многото кори течът на пръв поглед не е лесно доловим, защото при едно пръсване количеството не е толкова много.
Препарата за кафе машини не съм ползвал в такъв случей специално, една от причите е че го открих за ,, сефте " скоро. Този е на дозички в пакетче от Кауфлант. Дават го за кафе машини, ютии и нз какво още. Моята машина е от тези които си мелят сами и т.н. и от време на време се промива. Дозата се слага се в контейнера с вода, промива се няколко пъти за да навлезе хубаво в системата ( да се накисне ) така цяла вечер. От начало не се забелязваше, че бигора реагира, но сутринта стана друго нещо. Започна се промиване докато целия препарат не мине премашина и вуала машинката си запя.
11 мнения
