проблем с цилиндри
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.11.2011
Кара: Лимузини
Мечтае да кара: самолет
проблем с цилиндри
Мнение от az777 » 07 Мар 2017, 16:37
Колеги имам следния проблем.Като запаля колата си работи на 6 цилиндъра но след известно време каране някой път усещам че е по мудна и спирам и на паркинг давам газ и претриса леко се замисля работи на по-малко от 6 цилиндъра.След като я изгася и я пусна пак се оправя повечето пъти и тръгва на 6 от както може да е ?
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Re: проблем с цилиндри
Мнение от turbonetic » 07 Мар 2017, 22:35
на диагностика излизали нещо? компресията мерена ли е?
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 08 Мар 2017, 0:27
Не съм я мерил колега проблема го забелязах днес.Мисля да почна от свещите и от там нататък и ще видим.Възможно ли е нещо от картерните или по скоро от свещи или бобини ...
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 09 Мар 2017, 6:44
:idea: Започнете с добра диагностика, симптомите са малко старанни .... и за да не се сменят работещи части :arrow:
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 12 Мар 2017, 17:04
Забелязах че в града като я карам всичко е наред, но като изляза извън града и като почна леко да я пъна и в момента в който пристигна в дадения град давам паркинг на автомата и работи на 5 цилиндъра и от време на време като дам по рязко газта на паркинг и са чува леко като препукване колеги дайте съвет че не е добре работата
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 13 Мар 2017, 9:51
Има ли газ?
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 13 Мар 2017, 13:02
Митко Стоянов написа:Има ли газ?
Има да но проблема го прави и на бензин не само на газ.Последно време взех да я карам повече на бензин да видя да не е проблема от газта но уви същата работа
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 25 Мар 2017, 12:44
Смених свещите.Колата прави проблема пак.Карам я единия ден няма проблем въртя 100 150 км всичко точно.Другия ден я паля минавам 50 км примерно и усещам претрисане и как изгася цилиндри и съответно се тормози .При което оставям я на паркинг режим гася я паля я след 30 секунди и колата си работи на 6 цилиндъра пак ... От какво може да е това
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 26 Мар 2017, 9:26
Не си написал с кой двигател е колата, но предполагам е М52... при него заради всякакъв проблем със запалването или сместа, се изключват цилиндри... следователно може да е ламбда сонда, бобина, Ping Sensor (кнок сензор)... а въпросното пукане се получава заради не запалването в конкретния цилиндър, а в колекторите от самата температура...
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 26 Мар 2017, 12:19
съмняваме ме датчик на колянов вал или разпределителен там филма какъв е сложна ли е смяната му? и мотора е м52б28 да
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 27 Мар 2017, 12:29
Колега, винаги се започва с диагностика, можеш и сам с INPA или BMW Scanner като за начало, там ще си пише всичко, кои/й цилиндър(ри) изключват и всякакви други проблеми които могат да доведат до това.
Може да смуче въздух, може да е MAF, може да е бубина, много фактори могат да изключат цилиндър.
Едни врати напред
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 27 Мар 2017, 16:36
nforced написа:Колега, винаги се започва с диагностика, можеш и сам с INPA или BMW Scanner като за начало, там ще си пише всичко, кои/й цилиндър(ри) изключват и всякакви други проблеми които могат да доведат до това.
Същия проблем при М62 и нищо не излиза като грешка с скенера и инпата
ATR-42/72
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 27 Мар 2017, 16:46
Може да не е същия проблем, има варианти, зависи от симптомите, от разтеглена верига до клапани, ванос, лагери, сегменти, различна компресия в цилиндите... Пак се води диагностика дори и да не е през INPA
Едни врати напред
Мнение от DLVasilev » 28 Мар 2017, 18:31
Да де, но проблема при мен е някъде по електрониката, защото не може веднъж веригата да е разтегната друг път не. пончкога го прави това само при студен старт без значение зима или лято. Паля, работи добре, подавам газ и започва да се дави и да притриса. След 4-5 минути работа изчезва и така когато си поиска
ATR-42/72
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 28 Мар 2017, 23:43
Колега значи не ти е същият пронлема.Моя е че колата понякога гаси цилиндри усещам едно притрисане и после се едно карам 1.2 мотор никакъв въздух.Гася колата паля я след 30 секунди и пак работят и 6те цилиндъра и няма проблем
Назад към Е38
