Памет ключове - седалка/огледала/волан
6 мнения
Пичове, има нещо което ме нервира от известно време - не мога да си направя двата ключа (моят и на жената) да връщат настойките зададени от паметта на вратата (М 1-2-3)
при отключване с дистанционното. Какво ли не гледах и пробвах. Имам BMW Scanner 1.4 с които виждам опция в ZKE "Enable Key Memory" която е пусната и не виждам по другите модули нещо подобно.
Колага е 740i face от ранните (края на 98) и БИ трябвало да има тази екстра... Има ли някой от вас които е постигнал успех и най-важното знае как става?
Едни врати напред
- gosho_d
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: PB
- Кара: E34->Е39->Е38
Re: Памет ключове - седалка/огледала/волан
Колега, кой ключ имаш предвид под стария? Не ромбоидния, нали? С ромбоидния сигурно ли е, че може ли да се настрои споменатата от автора на темата екстра?
Аз смятам, че това няма никакво значение и ще ви покажа защо
https://youtu.be/j6vN9l7K5Aw?t=114 точно в 1:54 секунди е обяснено това нещо и се вижда много добре "старият" ключ
Едни врати напред
nforced написа:Аз смятам, че това няма никакво значение и ще ви покажа защо
Аз на стария ключ ,до сега не съм виждал такова нещо,отделно че не присъства и като опция в колата.
Е сега да ви кажа аз как става номера!
Наложи се да се науча да работя с NSC Expert и след като разгледах всички настройки на всички модули намерих един модул (SМ_E38.C02 при мен) в който има само това.
Според мен го има на всички Е38 с ел. седалки (ръчните няма как
Има и супер много настройки на ниво ключ (индивидуален) като например дали да ти помни позицията на огледалата и още 5-10 неща.
Колеги споделете дали имате тази екстра!
Едни врати напред
6 мнения
