Датчик ниво масло не работи ?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 05 Ное 2016, 22:54
Моля за малко помощ !!!Датчика на нивото на маслото не ми работи е38 м52 б28 1998 !Беше спрян софтуерно , със сканер 1.4.0 го активирах . Но пак не работи ! Купих нов закачам го на буксата (знам , че няма нужда ) пускам му и маса и колата пак не сигнализира нищо "чек контрол ок". Източих маслото сложих датчика (новия) дадох контакт : "чек контрол ок" , сипах масло запалих , изгасих ,източих маслото :"чек контрол ок" сега? какво следва? Къде да търся проблема ?
Последна промяна RORO на 08 Ное 2016, 13:08, променена общо 1 път
Re: Датчик ниво масло не работи ?
Мнение от RORO » 08 Ное 2016, 10:38
Никой ли не знае нищо ? Къде останаха специалистите ?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Ное 2016, 12:50
Датчика сигнализира ако маслото е под минимума и мисля че е възможно и ако е над максимума. Това е начина на работа. Ти какво очакваш да ти изпише?
Изписва check oil level ако нещо не е наред с нивото.
Мнение от RORO » 08 Ное 2016, 13:09
Ivo_Borisov написа:Датчика сигнализира ако маслото е под минимума и мисля че е възможно и ако е над максимума. Това е начина на работа. Ти какво очакваш да ти изпише?
Ок внесох малко нова информация !
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 09 Ное 2016, 20:32
Търси проблема в начина, по които го тестваш дали работи...
The measuring principle of the thermal oil level sensor is based on the change in the heating and cooling time of the sensor element located in the engine oil. The High time (pulse ON period) and the Low time (pulse OFF period) correspond to the heating and cooling periods (sensor is cooled by the oil) of the sensor heating element. The High time is dependent on the engine oil temperature and the Low time on the oil level.
The currents and times in the sensor element are also influenced by the current oil temperature and driving dynamics. The oil level is determined from the Low times based on a characteristic map. The level is high at a Low time of approx. 200 ms and low at approx. 750 ms cooling duration. The heating-up time is dependent on the engine oil temperature and is within the time range from 5 ms to 100 ms. The heating-up and cooling-down times must be evaluated for the purpose of assessing the oil level. After a defined warm-up phase, this evaluation recognizes two statuses, i.e. "oil minimum reached" and "oil loss detected".
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/e38
Мнение от RORO » 09 Ное 2016, 23:08
Ок писах ,че я запалих и работи с новият сензор след това я изгасих и източих маслото ! Все едно някъде ударя картера и се източи маслото не трябва ли да сигнализира?Ше се обадя на синът ми да източи на другата маслото да видим какво ше се получи и на топъл и студен мотор!Колко катастрофирали коли съм правил...с потрошени картери и изобщо не съм се замислял сглобявам , наливам и на пазара ако сега бях в сервиза познай колко експерименти щеше да има :lol: !!!Дори си спомням едно ауди с потрошен картер , смених картера и казах на шефа да не купува сензор ,сложих старият и то все пищеше че няма масло .Сложих новият и налях пак горещото масло и нямаше грешка ... но не съм го изтакал обратно за да видя какво ще покаже, за което сега съжалявам :D .
Кара: X5
Мнение от boris » 11 Ное 2016, 13:14
Ако си потрошиш картера ще ти светне червената лампа на маслото за липса на налягане.
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 12 Ное 2016, 23:06
boris написа:Ако си потрошиш картера ще ти светне червената лампа на маслото за липса на налягане.
... и ще изпише да провериш нивото.
Назад към Е38
