термостат 728
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
термостат 728
Колеги с е38цата взе трудно да обръща на газ.Термостата показва перфектна среда и след 3 минути някаде тогава обръща а преди още малко след сините градуси обръщаше.Сега обърнах и внимание че показва 90 градуса (перфектна среда) а като пусна парното на 29 градуса духа студено.От термостат ли е това нещо ? И кой от 2-та ?
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: термостат 728
Провери нивото на охладителната течност. Почти съм сигурен, че в казанчето няма никой и ще трябва да долееш Х-литра
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
dan-dam написа:Провери нивото на охладителната течност. Почти съм сигурен, че в казанчето няма никой и ще трябва да долееш Х-литра
колега антифризът е точно на нормата .. от някой термостат може ли да е ?
- dan-dam
Re: термостат 728
Странно, симптомите са типични за въздух в системата. Като позагрее пипни изпарителя, маркучите виж къде е топло и къде не.
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Как се обездушава.Свалям капачката на антифриза и тапата дето е паля колата и после доливам антифриз така ли беше ?
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Колега проверих маркучите на загряла кола 90 градуса показваше бяха студени.Струва ми се че този термостат е за смяна https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B5%D ... 23579.html
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Колеги по темата.Значи много страно нещо се получава.Единия път като колата работи като направи 90 градуса виското си работи нормално охлажда си друг път виското не работи и колата отива към червените и се налага или да я изгася или да пусна климатика да може с ел.перката да охлади.Проблема с парното остава още незнам от къде е маркучите са леко топли но само когато не работи виското тоест когато надминава 90 градуса и явно заради това иначе са студени.Дайте някви съвети с тва виско и дали не е водна помпа за смяна също
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: термостат 728
az777 написа:Колеги по темата.Значи много страно нещо се получава.Единия път като колата работи като направи 90 градуса виското си работи нормално охлажда си друг път виското не работи и колата отива към червените и се налага или да я изгася или да пусна климатика да може с ел.перката да охлади.Проблема с парното остава още незнам от къде е маркучите са леко топли но само когато не работи виското тоест когато надминава 90 градуса и явно заради това иначе са студени.Дайте някви съвети с тва виско и дали не е водна помпа за смяна също
Може да ти е превъртяла турбината на водната помпа.
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
И аз зех в това да се съмнявам.Гледам че и корпуса на термостата е за смяна та се чудя дали само корпуса или направо целия термостат.Също така възможно ли е виското да е наред просто защото еодната помпа не циркулира да не охлажда като хората
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: термостат 728
Маркучите към радиатора корави ли са като сапа на лопатата ?И какво и се чудиш на тая водна помпа смени я , работа за 30 минути!Не си купувай с метална турбинка защото е с по малък дебит и ще имаш проблем с газта особено зимата .Това , че няма парно са симптоми на гарнитура глава
.Защото ако е водна помпа ще прегрява за минутки !
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Смених водната помпа и се оправи всичко беше протекла
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Обаче има антифриз точно до където трябва да е и духа вътре едно такова лигаво между топло и хладно от какво може да е маркучите са топли ...
- RORO
Re: термостат 728
Температурата как е, термо стат ?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
RORO написа:Температурата как е, термо стат ?
Показва 90 градуса и термостата е сменен с нов
- RORO
Re: термостат 728
Е на 90 градуса няма как да духа студено....или не пропускат клапаните на парното или е задръстено радиаторчето на парното .Как са маркучите преди и след парното ?
36 мнения
