Проблем с темпомата
9 мнения
Проблем с темпомата
Колеги на скоро закупих автомобила и от тогава темпомата ми прави проблем. Активирам го от копчето светва ми лампата на таблото, нагласям си скоростта, карам няколко километра и темпомата се изключва. Изгасва лампата на таблото и повече не мога да го активирам. Когато загася двигателя и запаля отново всичко се повтаря.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Проблем с темпомата
Какво Е38 е "автомобила"? Би било полезна информация.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
- gentata
- Кара: седнал
Най-добре диагностика, така ще си излезе точно проблема. Но ако няма на първо време възможност за закачане на комп. може да се провери стоп-машинката на педала на спирачката. Там е двоен прекъсвач единия е за LCM-а другия за темпомата.
При стоп-машинката всичко е наред. В неделя дори покарах 10-на километра на темпомат преди да бръктиса отново, което си е своеобразен рекорд.
- headtrick
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: Е38 740i
- Мечтае да кара: само BMW
колега,
обърни внимание кога изключва. ако е когато започнеш да изкачваш и колата се натовари е почти сигурно, че е актуатора(моторчето което дърпа жилото). с годините се изронва зъбното колело на положението на което вижда най много зор. ако не го знаеш кое е, проследи двете жила от дросела.
едното влиза към купето, другото заобикаля двигателя и отива някъде зад левия фар където се намира моторчето и влиза в него.
разглоби го за да се увериш че това е проблема и си вземи ново
lud
Проблемът мисля, че вече е решен. Снощи извадих актуатора, разглобих го - зъбните колела бяха в състояние неразличимо от нови. си Тествах бобинката, чрез подаване на 12 V - и тя си работеше перфектно. Проверих жилото дали не задържа. Напръсках зъбчатките със спрей грез и монтирах всичко на мястото му. Малко по-късно изминах цели 70 км. на темпомат без абсолютно никакви проблеми.
Благодаря на всички колеги за отделеното внимание по-проблемът ми.
9 мнения
