Код за палене от навигацията
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 31 Юли 2016, 19:42
Здравейте колеги, имам E38, паркирах я пред нас и когато тръгнах да излизам колата искаше код за запалване. Когато я гасих преди това не съм въвеждал код, нямаше кодове, нямаше проблеми, сама се е активирала. При грешно въведен код иска да изчакам 10 минути за да мога да въведа отново. Махах акумулатора 3 пъти да по 10 минути, пробвах с всякакви комбинации, с 0000, с 1111... От какво може да се получило така и как да го оправим, колата не пали? С голямата навигация съм.
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Re: Код за палене от навигацията
Мнение от KEVIN-30 » 01 Авг 2016, 2:53
Откачи клемата на акомулатора за 1 час , след това наново я постави клемата , завърташ ключа за палене на двигателя във 2-ро положение за да светнат всичките лампи на таблото , така със светнати лампи изчакваш 1 час и кода сам ще се изпише на екрана на навигацията ти , Успех :yes:
https://www.youtube.com/watch?v=E1XC8LlWvog
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 01 Авг 2016, 10:31
Навигацията фабрично ли е слагана или е добавяна после?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 04 Авг 2016, 9:27
Zвлез през диагностика и го занули, например БМВ скенер. Кода си го избираш всеки път самичък, няма стандартен заложен от производителя.
Регистриран на: 13.11.2011
Кара: Лимузини
Мечтае да кара: самолет
Мнение от az777 » 08 Авг 2016, 22:46
как може да се въведе това да си я палиш само с код който си избереш ?
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 22 Авг 2016, 11:04
Не успях да намеря клипчето .... слагаш ключа на първо положение влизаш на ,, code" в менюто пишеш си кода после ,,enter " май беше връщаш ключа и си готов.Може да слизаш.... заключваш .... След това като се качиш даваш на контакт и ти изписва да въведеш кода. Пишеш си го после ,, enter" и трябва да стане. Следващия път ако пак искаш да въвеждаш повтаряш същото
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 23 Авг 2016, 20:06
Дифашир написа:Не успях да намеря клипчето .... слагаш ключа на първо положение влизаш на ,, code" в менюто пишеш си кода после ,,enter " май беше връщаш ключа и си готов.Може да слизаш.... заключваш .... След това като се качиш даваш на контакт и ти изписва да въведеш кода. Пишеш си го после ,, enter" и трябва да стане. Следващия път ако пак искаш да въвеждаш повтаряш същото
а как се деактивира после тази опция
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 24 Авг 2016, 11:07
То няма активиране и деактивиране, избора е твой. Ако искаш ползваш функцията, ако искаш - не. Просто е меню от борда!
Мнение от Дифашир » 28 Авг 2016, 11:02
Ако искаш да я ползваш всеки път трябва да въвеждаш кода след като изгасиш двигателя.Ако не въведеш код си остава деактивирана функцията.
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 29 Авг 2016, 2:11
КОлко е надежна тая опция. Май сум чувал да имат хора проблеми с нея. Ето и самата тема ... доста странно как е станало???? А колко е и надежна срещу посегателства?
Мнение от Дифашир » 29 Авг 2016, 9:59
За надежното ..... кой може да каже, зависи крадците с каква техника разполагат.Аз като че ли ми се струва да извадя някой бушон ще е по надежно ама гледах едно клипче едно ауди не могли да го запалят и с друга кола броня в броня го бутат и пак го взеха, така че....Ама дето се вика ако не файда ... файдичка... все е нещо.
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 22 Апр 2020, 21:46
Atsalov написа:Zвлез през диагностика и го занули, например БМВ скенер. Кода си го избираш всеки път самичък, няма стандартен заложен от производителя.
същия проблем днес и още нестава нищо
пробвах с бмв скенер и с други програми имам ги всичките но просто няма връзка с IKE i EWS
това с откачането на акумулатора непомага,защоото брояча си седи на 9.59 и това е
моля за идеи
Назад към Е38
