Проблем с палене на двг 3D
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 02 Юли 2016, 0:56
Колеги, от известно време имам проблем със "топлия" старт на двигателя. Ако приемем, че топъл старт е при 92 градуса, оставена загасена около час, час и половина и тогава отказва.
Няма никаква последователност и го прави когато си иска. На диагностика с "живи" данни дава нормално налягане на горивната система, и няма никакви грешки. Отваря дюзите и дори "ахаа да запали и... неще...". В един момент показа проблем в датчик колянов вал. Сменен е с оригинален (чаках го 10 дни да пристигне :( ) Пак ситуацията е същата. Моля, ако някой има идеи да казва!
В ретроспекция:
1. Сменен датчик колянов вал
2. Горивната система е О'к
3. Дебитомер и т.н работят
4. Не записва грешки....
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Проблем с палене на двг 3D
Мнение от Z3Ro* » 02 Юли 2016, 1:10
Пробвай с друг датчик на разпределителния вал - нищо, че не записва грешка...
Мнение от predel » 02 Юли 2016, 9:43
Z3Ro* написа:Пробвай с друг датчик на разпределителния вал - нищо, че не записва грешка...
Та този е оригинален. Купих го от там дето ги взимат и Дару кар.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 02 Юли 2016, 13:56
датчик колянов и разпределителен вал са две отделни неща.Смени този на разпределителния
Мнение от predel » 02 Юли 2016, 16:39
GecataBMW-E46 написа:датчик колянов и разпределителен вал са две отделни неща.Смени този на разпределителния
:winky: На спящо - така се получава... Ще пробвам и с този на разпределителния.... После ще напиша какво се е получило... след понеделник
Мнение от Z3Ro* » 02 Юли 2016, 22:57
Моята барака е разглобена сега, та ако искаш, мога да ти дам за пробата моя датчик...
Мнение от predel » 03 Юли 2016, 2:00
Имам
Назад към Е38
