Много бързо включва от N на D ... без замисляне.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 27 Мар 2016, 19:40
Нормално ли е това колеги или има опция да се нагласи?
Че ми включва мигновенно от N на D. :conf:
Със старата кутия имаше едно леко закъснение около 1 сек някъде.
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Много бързо включва от N на D ... без замисляне.
Мнение от RORO » 01 Апр 2016, 21:34
Абе сега като се замисля....фейсовицата ми включва веднага но само като студена (сутрин) . като я покарам има леко изчакване... а другата и топла и студена все си го има забавянето.... и при теб ли е така смисъл като стопли пак ли е БЪРЗА ?
Мнение от Nasko_325TD » 02 Апр 2016, 9:29
Тя като е студена е нормално включването,а като позагрее тогава го прави по рязко(бързо). :conf:
Мнение от RORO » 03 Апр 2016, 8:36
:shock: Ха сега ?А маслото ново ли е?
Мнение от Nasko_325TD » 03 Апр 2016, 23:32
Не,скоро сменях кутията.Затова питам да знам дали кутията ще ме кара да го сменя или да не се занимавам - вече е пътник. ;)
Че и старата така сменяше супер смених го и роди след 10000км. :conf:
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 04 Апр 2016, 9:52
A какво масло беше сипал ?
Мнение от Nasko_325TD » 04 Апр 2016, 10:52
На Мобил (не помня номера точно)- кутията беше със зелен етикет.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 04 Апр 2016, 22:27
Nasko_325TD написа:На Мобил (не помня номера точно)- кутията беше със зелен етикет.
MOBIL ATF LT 71141 е маслото и надали смяната му е предизвикала счупването на кутията, освен ако маслото не е било истинско или прочие :dunno: При мен топла, студена включва с много малко , но еднакво като интервал закъснение
Мнение от Nasko_325TD » 05 Апр 2016, 9:27
Да същото масло беше.Ами ще го сменя пък да видим какво ще стане.
При мен го няма това закъснение и се усеща смяната от D на N доста силно.А има ли начин да се смени цялото,не частично както правят повечето?
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 05 Апр 2016, 9:53
Nasko_325TD написа:Да същото масло беше.Ами ще го сменя пък да видим какво ще стане.
Да, някои сервизи имат необходимата техника и сменят цялото масло в кутията. Но смяната на масло за мен, сама по себе си не поврежда кутията ...
вариатнта е при смяната на маслото, все пак слагаме ново по-тънко и прочие, за разлика от старото ..сгъстило се вече ... обиращо луфтовете. и така ...малко след смяната започва да се обаждат нещата - обикновено торка .. :)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Апр 2016, 12:47
Nasko_325TD написа:При мен го няма това закъснение и се усеща смяната от D на N доста силно.
Какво разбираш под "доста силно" - като удар, с голямо приплъзване, или...?
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 05 Апр 2016, 13:58
Mollov написа:
Незнам При Е38 как е, но при е60, този проблем се оправя обикновено след изтриване адаптациите на кутията. Говоря за ритането.
Но, от личен опит.
Ритане и вибрации съм имал при смяна на скорости и заради тампони на двигателя и скоростната кутия.
Приритване при спиране - изчезна след смяна на маслото, като при пълненето беше сипано около ч литър повече от източеното количество (тоест с времето беше изгубила кутията от масълцето) и след това адаптациите - ресетването им.
Хидротрансформаторът - така нареченият торк - също играе голяма роля, често, когато не е в добра форма или е тръгнал, започват подобни "аномалии", при няколко колеги, след смяна на торк, колата започна да сменя самите предвавки от позиция в позиция (примерно П на Д) осезаемо по-бързо без толкова да мисли. При неизправност в торка обикновенно се усещат, придърпване, а при скорост около 90 км (но това е за е60) на автопилот, се наблюдава играене на оборотите.
Надявам се да съм помогнал.
Регистриран на: 15.04.2012
Мнение от aristocrat » 05 Апр 2016, 20:18
Да се включа и аз да питам тук... Понякога като покарам повече колата и забелязвам, че при плавно намаляне вече към 20-30 км превключва на по-ниска предавка с тласък. По принцип във всякакви режими работи плавно кутията, но понякога се случва това? Някой има ли идея защо е така и при него дали се е получавало? Гледах една тема на колегата zAcK, но не знам дали при мен ще е това проблемът? Маслото на кутията не съм го сменял, защото рядко се стига до тия тласъци и по принцип си работи добре. Отделно, че според думте на предишния собственик е сменяно преди по-малко от 20к километра (вкл моето каране), а умишлено го питах след като купих колата, така че няма защо да ме лъже...
Мнение от Nasko_325TD » 06 Апр 2016, 10:06
Mollov написа:
Ами нещо като удар,но не приплъзва,но е понякога. :conf:
просто се усеща кога минава на D по грубо включва.
Все едно по-рязко пускаш съединителя на кола с ръчни скорости.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 06 Апр 2016, 10:53
От D на N, или от N на D? Ако говориш за нещо като "побутване"... не е казано, че кутията ще свърши скоро....
Назад към Е38
